Quem diz a que potência pode carregar, é o EVSE.jasmim Escreveu:Então com um mk2 não poderei carregar mais do que a 3,3 kW (16a), ou o carregador de 6,6 kW ajusta a potência?
Se o EVSE estiver regulado para 32A, é essa corrente que o carregador vai puxar e o disjuntor da potência no quadro vai desligar obviamente.
Tem que usar um EVSE de 16A ou selecionar 16A se ele for regulável. Dessa forma, o carregador saberá que só pode puxar até essa potência.
Essa trifásica permite no entanto colocar um Leaf numa fase, o Prius noutra e a Vectrix noutra...
![Razz :P](./images/smilies/icon/razz.gif)
