Li algures que era de 20kW. Pode ser considerado semi, mas essa potência já torna o carregamento bem rápido.jasmim Escreveu:Ok. Mas esse creio que não é um PCR mas semi.
Postos de carga rápida
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Re: Postos de carga rápida
				beme83
Alguém sabe como estão os posto da Prio de Gaia e Porto? é que pelo que percebi nenhum funciona. E a sua compatibilidade com MK2?rnlcarlov Escreveu:Estou a falar do VNG-0021, na bomba da Prio, na Rua da Baíza.jasmim Escreveu:Santo Ovídio. Não é esse que estavas a falar?
No eletromaps está escrito que o que foi abalroado foi o VNG-0015, na Avenida da República.
Já postei uma página atrás que o do Porto tem a energia desligada...beme83 Escreveu: Alguém sabe como estão os posto da Prio de Gaia e Porto? é que pelo que percebi nenhum funciona. E a sua compatibilidade com MK2?
Fui lá propositadamente para aliviar a fila no PCR da Nissan porque a carga já só ia com 10 kW de potência, mas correu mal.
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... 270#p46518RJSC Escreveu:O PCR da Prio no Porto, além de estar desligado, ainda conta uma provocação adicional dos amantes dos fumo...
				ogadiv
- Data de fabrico: 01 jul 2013
- Capacidade bateria: 61,91 Ah
e esses semi-rápidos da da prio não são compatíveis com mk2 ...
[img]http://i.imgur.com/YCEqz3t.jpg[/img]meira78 Escreveu:ÚLTIMA HORA:
PCR em Pombal a ser instalado agora mesmo no sentido S-N.
Para a semana fica pronto o de sentido contrário.
A Mobi.E está parada e assim vai continuar...
[img]http://i.imgur.com/X80lGWC.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/xyheqnP.jpg[/img]
Espero que seja possível ver.
Dentro de pouco tempo posso confirmar se o de sentido N-S já está operacional.
Olá mjr, com este já está a funcionar correctamente, excepto uma ou outra imagem que sai invertida na vertical.mjr Escreveu:Eu uso o Picup em iOS. O upload é depois feito para o Imgur. Depois de feito o upload basta copiar o link e inserir no BBCODE IMG.meira78 Escreveu:Só tenho iOS. Tentei esse e não funcionou nada bem...OCasal Escreveu:Experimenta o "Imgur android".
Outras sugestões agradeco.
Tentei outros mas ficavam tipo ícones, sem grande qualidade.
Mas é espectacular.
Muito obrigado pela sugestão e pela qualidade da mesma.
Se puderes editar o meu post anterior e colocar o código de imagem antes e depois dos links que eu disponibilizo, agradecia imenso.
Obrigado
- rnlcarlov
Mas dão com todos os Mitsubishi, Peugeot, Citroen, etc?ogadiv Escreveu:e esses semi-rápidos da da prio não são compatíveis com mk2 ...
				santanamos
- Data de fabrico: 0- 3-2015
Fogo, o PCR mesmo a tempo das minhas férias e lá vai mais um verão sem VE
				ogadiv
Atenção que o do pombal ainda não está operacional.
Exacto. Só ficará operacional nos dois sentidos na próxima semana, segundo a EFACEC.ogadiv Escreveu:Atenção que o do pombal ainda não está operacional.
Foram foi montados. Está para breve. A ver vamos...
