Está como da última vez, mjr...mjr Escreveu:Como está o posto da Universidade? Vou la na próxima quarta feira e quero levar o Leaf.
Postos de carregamento - Aveiro
- VETL
Re: Postos de carregamento - Aveiro
Espero arranjar lugar por volta das 12:30.
Desta vez tem a Mennkes Nº 2 reparada.VETL Escreveu:Está como da última vez, mjr...mjr Escreveu:Como está o posto da Universidade? Vou la na próxima quarta feira e quero levar o Leaf.
A CEE Nº 1 está intermitente como quando terminaste o carregamento, mas a outra está disponível.
Aconselho novamente a trazer o cabo CEE porque costumam andar por lá um Leaf e um C0 a usar as tomadas Mennekes.
ricardot
- Data de Aquisicao: 24 mar 2015
Sabem se o posto de carregamento Magnum Cap na EM583 3, 3800 está a operacional ?
Em caso afirmativo , ele funciona com o cartão mobie certo ?
Precisava de ir ao Ornimundo Aveiro Shopping Center e este é o posto mais proximo, até poderia deixar o carro e ir a pé
link do posto
http://www.electromaps.com/puntos-de-re ... cap-aveiro
link do posto
- VETL
É melhor ligares para lá...ricardot Escreveu:Sabem se o posto de carregamento Magnum Cap na EM583 3, 3800 está a operacional ?
link do posto
- VETL
Carga lenta não terás problema.
O que coloquei no post anterior refere-se à carga rápida...
ricardot
Ok obrigado.VETL Escreveu:Carga lenta não terás problema.
Amanhã chega-me a carga lenta
Depois dou feedback
ricardot
Hoje fui a Aveiro e deixei o carro a carregar na magnum cap como previsto.
Bom sitio para carregar com muitas mennekes , penso que 6.
Inicialmente o posto da esquerda estava a reiniciar mas parecia que tinha encravado , então fui para o da directa que estava a funcionar.
Quando cheguei estavam os dois a funcionar
Esqueci-me de tirar foto no fim do carregamento mas cheguei com 47% e quando parei estava com 98% o estranho é que só carregou 10.7kwh .
Não devia ter carregado mais kwh visto que carregou mais de 50% ?
Pode ser normal ou não. A estimativa de SOC não é muito famosa no Leaf, pelo que facilmente podia estar com 55% de SOC real. Valores da tomada só têm significado quando desde a tartaruga.
E foi numa tomada de 3,7?
