Parece que dá para programar dentro do próprio carro. Remotamente é que não porque não tem o carwings.mjr Escreveu:O Visia não permite programar o pré-aquecimento, tal como se programa as horas de carga?sangriaman Escreveu:Versão acenta. Mais 4500 euros...mjr Escreveu:De manhã tem sempre a hipótese de pré-aquecer o habitáculo usando a energia da rede, de modo a iniciar a viagem com o habitáculo a 25ºC. Penso que isso é possível em todas as versões programando um horário de início do aquecimento do habitáculo, e remotamente a partir da aplicação para telemóvel para as versões que têm Carwings. Faz muita diferença a nível de consumo de energia partir com o habitáculo quente ou ter de gastar 1 kW.h a aquece-lo.
AJUDA para decisão de comprar NISSAN LEAF
sangriaman
Re: AJUDA para decisão de comprar NISSAN LEAF
Cedi há pouco tempo o meu Leaf para Braga que faz exatamente os seus quilometros e o comentário dele é simples: já devia ter comprado o ano passado!!!
Veja as suas mensagens privadas, em caso de necessidade ele poderá dar lhe conselhos, pois conhecer pessoalmente pessoas que já tem VE é muito importante.
sangriaman
Cedi?Orlando Escreveu:Cedi há pouco tempo o meu Leaf para Braga que faz exatamente os seus quilometros e o comentário dele é simples: já devia ter comprado o ano passado!!!![]()
Então se todos os dias sair de casa pelas 8:30, pode programar o pré-aquecimento para começar às 8:00 e ele fica 30 minutos a aquecer o habitáculo a gastar energia da rede. Se tiver bi-horário pode por das 7:30-8:00 e fica mais barato. Se os bancos e os plásticos do interior estiverem quentes, ele aguenta a temperatura interior muito tempo.sangriaman Escreveu:Parece que dá para programar dentro do próprio carro. Remotamente é que não porque não tem o carwings.mjr Escreveu:
ogadiv
- Data de Aquisicao: 01 jul 2013
- Capacidade bateria: 61,91 Ah
Apareça no encontro neste sábado em S. J. da Pesqueira, concerteza que muitas dúvidas irão ficar esclarecidas. Até vai estar presente o representante da Nissan de Guimarães
Adira depois ao plano EDP que eles oferecem 400euros de eletrões ao longo de 1 ano, mais 10% desconto no kw!!!
Ainda estamos a tempo de aderir?Orlando Escreveu:Adira depois ao plano EDP que eles oferecem 400euros de eletrões ao longo de 1 ano, mais 10% desconto no kw!!!
Não era apenas durante 2014?
Ainda se pode para matrícula de 2014.meira78 Escreveu:Ainda estamos a tempo de aderir?Orlando Escreveu:Adira depois ao plano EDP que eles oferecem 400euros de eletrões ao longo de 1 ano, mais 10% desconto no kw!!!
sangriaman
Vou estar a trabalhar too o dia no sábado.ogadiv Escreveu:Apareça no encontro neste sábado em S. J. da Pesqueira, concerteza que muitas dúvidas irão ficar esclarecidas. Até vai estar presente o representante da Nissan de Guimarães
Pedi aao vendedor para fazer um test drive do percurso que faço diariamente casa-trabalho-casa.
- dmorgado
- Data de Aquisicao: 01 jan 2017
- Capacidade bateria: 81 Ah
Veja um dos meus testemunhos com carro de 5,5meses
Pondere adquirir o acenta pelas razões ja apontadas.
Ontem fiz 130km com 100carga com declives bem mais acidentados que o que fala.
O teste Drive num concessionario nem sempre é suficiente. Primeiro que tudo, é preciso
conduzir o leaf sem stress acompanhado do leaf spy para nos mostrar uma maior realidade de autonomia.
A maior ajuda são mesmo os testemunhos de que tem um eletrico, pois quem não têm não sabe nada...
veja o testemunho dos meus consumos com 12000km feitos em 5,5 meses em declives que vão dos 200 aos 1260m altitude. No trajecto que fala consegue muito melhor.
Um dasafio, compre sem pensar mais e daqui por 6meses (20-08-15) venha aqui testemunhar o arrependimento por não ter feito antes não o fez antes . Ainda se vai rir do que lhe sugiro
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... &start=140
Última edição por dmorgado em 28 mar 2015, 14:47, editado 1 vez no total.
