Não sei se vou a tempo mas em Braga grande parte dos postos funcionam, de vez em quando passo/carrego por lá as têm mennekes funcionado.Fil Escreveu:Agradeço imenso a disponibilidade João, mas não vale a pena o transtorno, se estão verdes alguma das mennekes há-de funcionar, e são vários postos, por isso, é sem problemas, era só mesmo para confirmar com alguém que fosse de mais perto, e usasse regularmente os postos. Mangualde e tondela é que é mais complicado, tem poucos postos, logo as mennekes têm mesmo de funcionar senão é uma chatice.
Devo ir a Braga, domingo ou segunda
Postos de carregamento em Braga
mrr
- Data de fabrico: 20 jun 2013
Re: Postos de carregamento em Braga
Vai a tempo sim senhor mrr, obrigado. Vou sair daqui a pouco de vila real, do posto que o vitor aconselhou, para Guimarães, amanhã passo por Braga
são 86 klms mas é sempre a subir e a descer, vai aos 1100 metros de altitude, algum conselho de última hora?
mrr
Quase todos os postos estão a trabalhar, apenas o que tem junto ao centro de nanotecnologia (Antiga bracalândia) é que penso que ainda não estejam a funcionar. Podes é encontrar alguns CI a ocupar postos, mas tenho tido sorte no posto em frente ao antigo Hospital de Braga.
Obrigado pela ajuda uma vez mais
- joaocfgoncalves
- Proprietário i3
- Data de fabrico: 23 abr 2014
mrr Escreveu:Quase todos os postos estão a trabalhar, apenas o que tem junto ao centro de nanotecnologia (Antiga bracalândia) é que penso que ainda não estejam a funcionar. Podes é encontrar alguns CI a ocupar postos, mas tenho tido sorte no posto em frente ao antigo Hospital de Braga.
Posto ainda inoperacional, teclado não funcional.
O da UM está OK.
E o PCR da Nissan?
mrr
Está no mesmo sitio, lindo e bonito, a única coisa que lhe falta é mesmo estar ligado a rede eléctrica...OCasal Escreveu:E o PCR da Nissan?
ogadiv
- Data de fabrico: 01 jul 2013
- Capacidade bateria: 61,91 Ah
Ainda ontem estive em Braga a carregar utilizei o BRG-00007 (http://www.electromaps.com/puntos-de-re ... -brg-00007) atualizei no electromaps. É dos poucos que ainda vou encontrando sem CI's ...
mrr
Sim, de facto é um posto que uso muito também, por estar perto do centro e nunca o vi ocupado (apenas por VE´s
É pena o do BragaPark não ter nenhum, e não deixam carregar nas tomadas que lá tem (tem muitíssimas espalhadas pelos parques). Já fiz 3 sugestões por escrito mas nada até agora, nem uma resposta. Normalmente passo na caixa central a perguntar se já têm novidades mas a resposta é sempre a mesma... A senhora até já me conhece, quando me vê diz logo que não tem informações para me dar
- joaocfgoncalves
- Proprietário i3
Reparei que estes postos não foram vistoriados como os de Guimarães, falta-lhes o código QR(autocolante) que surgiram nos de Guimarães.
