Leaf - Coimbra
galt
Data de fabrico: 26 mar 2012
Re: Leaf - Coimbra
Mensagem por galt » 11 dez 2014, 13:39
Apr
Data de fabrico: 28 jun 2013
Re: Leaf - Coimbra
Mensagem por Apr » 11 dez 2014, 15:39
Esse parque com tomadas é altamente! Onde fica?
Será que com 6€ dá para carregar a 30A? teria que fazer um "adaptador à Pafi" :D
galt
Re: Leaf - Coimbra
Mensagem por galt » 11 dez 2014, 16:02
Apr Escreveu:Esse parque com tomadas é altamente! Onde fica?
Isso é possível 16A + 16A para carregar a 30A?
Apr
Re: Leaf - Coimbra
Mensagem por Apr » 11 dez 2014, 16:10
Se a fase for a mesma sim.
pafi
Data de fabrico: 0- 5-2013
Capacidade bateria: 53,92Ah
Re: Leaf - Coimbra
Mensagem por pafi » 11 dez 2014, 22:48
Peso da Régua. E com 3€ podem usar-se duas tomadas.
Quanto a adaptadores, o ideal seria um trifásica-chademo. Carregaria a cerca de ~11KW, mas como se disse que uma pistola chademo é carissima, então ficou-se pela teoria :(
Apr
Re: Leaf - Coimbra
Mensagem por Apr » 12 dez 2014, 11:01
E essas tomadas vão até 16A? experimentaste? carregar lá?
Um trifasico - chademo nao iria funcionar, falta a conversão AC - DC e falar o protocolo do carro através do bus.
Mas uma derivação com duas tomadas CEE16A a terminar numa CEE32A dava, duvido é que a potencia contratada desse parque seja muito alta ao ponto de conseguir sacar 30A numa só fase.
Data de fabrico: 27 jan 2017
Re: Leaf - Coimbra
Mensagem por VETL » 12 dez 2014, 11:07
Apr Escreveu:E essas tomadas vão até 16A? experimentaste? carregar lá?
Com tantas fichas lá, potência não deve ser problema.
Problema seria acertar na mesma fase...
pafi
Re: Leaf - Coimbra
Mensagem por pafi » 13 dez 2014, 01:33
Apr Escreveu:E essas tomadas vão até 16A? experimentaste? carregar lá?(...)
Não, foi so uma viagem de reconhecimento.
Quanto as pilhas, foi um instante. Em SJP há um bazar chines que em menos de um minuto resolveu a questão. Era a escolha do freguês. Molhos de pilhas. Grandes , pequenas, medias... e a 1 aeriu cada.
Data de fabrico: 15 ago 2012
Re: Leaf - Coimbra
Mensagem por RJSC » 15 dez 2014, 15:48
VETL Escreveu: Problema seria acertar na mesma fase...
Há um método:
1 - Encontrar as fases das 2 tomadas com um "busca-polos"
2 - Ligar uma lâmpada entre as fases das 2 tomadas: se não acender trata-se da mesma fase. (A lâmpada na verdade será uma série de 2 lâmpadas incandescentes, já que se as fases forem diferentes a tensão será 400V e uma lâmpada de 230V funde)
Este método foi utilizado para sincronizar os alternadores na rede elétrica manualmente antes de haver equipamento automático para o fazer:
Última edição por RJSC em 15 dez 2014, 16:24, editado 1 vez no total.
Re: Leaf - Coimbra
Mensagem por VETL » 15 dez 2014, 15:53
RJSC Escreveu:
Há um método:
É pá: Não dêem ideias ao pafi... :mrgreen: :mrgreen:
