Diário de Bordo Leaf - VETL
Intressante. Eu já vi tudo vermelho menos as células 2 e 4...
Esta situação mostra que está tudo bem com o sistema de balanceamento do pack, é preciso é agora fazer os testes para avaliar o porquê de ele por vezes descarregar as células que estão abaixo das outras.
Mensagem por VETL »
mjr Escreveu:...é preciso é agora fazer os testes para avaliar o porquê de ele por vezes descarregar as células que estão abaixo das outras.
Eu já desconfio que o porquê, deriva do facto da 32 andar na realidade mais cá para cima quando em repouso...
Na verdade eu vejo e faço registos quando em carregamento ou quando em descarga.
Parece-me que o cenário será diferente em repouso e serão essas leituras que ele utiliza para fazer o balanceamento.
NOTA: Agora à hora do almoço o cenário mantinha-se inalterado...
E vai-se manter inalterado até a tensão das células em repouso subir dos 4.000V ou esgotar o tempo de descarga por célula calculado pelo LBC (se é que o faz...).
Mensagem por VETL »
mjr Escreveu:E vai-se manter inalterado até a tensão das células em repouso subir dos 4.000V ou esgotar o tempo de descarga por célula calculado pelo LBC (se é que o faz...).
Pois vai.
Fui há pouco ao carro e liguei em modo ACC e o ELM327 não ligou!
Não estou a ver como irei depois ler a tensão das células sem atracar o contactor da bateria...
Devia dar... por vezes é necessário retirar e voltar a colocar o ELM.
Mensagem por VETL »
mjr Escreveu:Devia dar... por vezes é necessário retirar e voltar a colocar o ELM.
Não dá!
Já experimentei 30 por uma linha e nada.
Amanhã volto a pensar nisso. Cabeça fresca vê melhor...
Mensagem por VETL »
Parece que faz. Parece que existe um tempo calculado por célula porque ao fim do dia já havia mais algumas azuis:
Última edição por VETL em 05 jun 2017, 14:08, editado 1 vez no total.
Também tinha a ideia de que fazia isso, mas não tinha a certeza.
Curioso ele estar com o SOC a 51,6% e com a tensão média nos 3,954V. Deveria ser um pouco mais baixa ou o SOC mais elevado. Estava a carregar?
Mensagem por VETL »
mjr Escreveu:Também tinha a ideia de que fazia isso, mas não tinha a certeza.
Sim, estava.
Estava a 16A. Vê-se no screenshot.
Também reparei. O SOC devia estar mais elevado mas não tenho explicação para isso...
Mensagem por VETL »
Já tenho uma possível explicação: Ele anda todo baralhado pois acabou o carregamento completo com 89% de SOC...
