Antirroubo para evse
- VETL
Re: Antirroubo para evse
Aliás, as primeiras nem são aconselháveis porque permitem que desliguem a ficha do carro, interrompendo o carregamento...
Obrigado VETL.
Esses cadeados compram-se com facilidade pois o diametro do cadeado tem de caber na ficha?
Ao colocar o cadeado na ficha nestas ultimas imagens como é impedido que mesmo assim não desliguem a ficha?
- VETL
Bem, já estou a verificar que não é o ledve que coloca o Leaf à carga...ledve Escreveu:Obrigado VETL.
É assim: Para retirar a ficha J1772 do carro tem que se pressionar no botão da ficha para ela saír.
Com o embude na ficha, se ele for adequado, o botão mesmo que seja pressionado, não vai entrar para dentro e por esse motivo a ficha não sairá do carro.
Tenho visto esses embudes à venda nas grandes superfícies, drogarias, lojas materiais construção, etc... Só tem que se preocupar com a espessura do ferro que entra na ficha porque se for fino demais o botão ficará com folga e a ficha vai saír. Do mesmo modo, se o ferro for muito grosso, não irá entrar no furo...
- Data de fabrico: 16 jan 2019
VETL Escreveu:Bem, já estou a verificar que não é o ledve que coloca o Leaf à carga...ledve Escreveu:Obrigado VETL.
Ao colocar o cadeado na ficha nestas ultimas imagens como é impedido que mesmo assim não desliguem a ficha?![]()
O meu sistema é penúltimo das fotos. O cadeado custou-me 2€ no AKI. É um cadeado relativamente pequeno...
IOL
É uma boa ideia sim senhor.
- VETL
Nada mal pensado. O facto do evse ficar pendurado no posto não lhe faz mal? Pela pressão que sofre nos encaixes das tomadas não gosto muito de ver no meu caso. Para o evse ficar no chão, o adaptador tinha de ser maior, e depois é fácil de desligar o evse do adaptador, há alguma solução para isto?
Gosto da solução em que consiste colocar o EVSE debaixo do capô. Nesse sítio o EVSE não sobreaquece?
E no caso de se usar J1727 / Mennekes no mobie, se a J1772 não estiver presa e desligarem do carro, a outra ponta (mennekes) sai do posto mobie?
Hyundai Ioniq
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
- Filipe
Foi o esquema que sempre usei desde 2011 quando o compreijasmim Escreveu:Gosto da solução em que consiste colocar o EVSE debaixo do capô. Nesse sítio o EVSE não sobreaquece?
- Apr
Sim. Em ambas as tomadas, quando acaba o carregamento ou a portinhola abre ou a mennekes destranca. Tem que estar sempre trancado do lado do carro.jasmim Escreveu:
