Diário de Bordo - mrr
Re: Diário de Bordo - mrr
Mensagem por VETL »
ledve Escreveu:
ledve Escreveu: boas, podem esplicar detalhadamente como tirar esses dados e como fazer os graficos, tenho o obII.
Obrigado
Todos os dias registo num Excel a temperatura média do Pack de amanha e a noite, e registo também o valor mínimo de Ahs do dia, depois é só gerar os gráficos.
Mas como sabes o minimo de Ahs ? cada vez que ligas o carro vais ver os Ahs que tem?
Eu ando com o ELM sempre ligado.
Basta consultar os logs...
mrr
Data de Aquisicao: 20 jun 2013
Mensagem por mrr »
VETL Escreveu:
ledve Escreveu:
Obrigado
Normalmente ligo a ODB de manha e a noite e escolho sempre o valor mais baixo. claro que o melhor é mesmo como o VETL disse, andar sempre ligado.
ledve
Mensagem por ledve »
VETL Escreveu:
ledve Escreveu:
Obrigado
Obrigado pela resposta podem explicar como se faz os logs e como se tira a informação dos mesmo? Obrigado.
Mensagem por VETL »
Nas definições ativa-se a opção "Eneble data Logging" e ele gera um ficheiro com os dados registados.
Qualquer folha de cálculo abre o ficheiro de log gerado pelo Leaf Spy.
É mesmo só consultar...
ledve
ok já fiz o log mas quando o abro numa folha de calculo fica uma confusão. como faço para aparecer tudo organizado de maneira a peceber onde estão os dados?
free upload
Mensagem por VETL »
ledve Escreveu:ok já fiz o log mas quando o abro numa folha de calculo fica uma confusão. como faço para aparecer tudo organizado de maneira a peceber onde estão os dados?
Pressupondo que estará a utilizar versões recentes do MSExcel, pode utilizar a função "Texto para colunas" no menu "Dados".
Basta ter a primeira coluna seleccionada e seguir os passos do assistente:
- No passo 1 selecciona a opção "Delimitado";
- No passo 2 selecciona a opção vírgula;
- No passo 3, caso necessário, vai ao menu "Avançadas" e indica que o separador decimal é o "ponto" e não a "vírgula" que poderá aparecer por defeito.
Claro que isto poderá depois ser mais ou menos automatizado consoante o domínio do excel de cada um.
Nesse campo o openoffice é muito mais simples para importar dados CSV.
Mensagem por VETL »
mjr Escreveu:Nesse campo o openoffice é muito mais simples para importar dados CSV.
Sim, é verdade.
O assistente de importação aparece automaticamente quando se tenta abrir o ficheiro.
Mas a imagem que o ledve aqui colocou pareceu-me MSExcel.
ledve
ok obrigado.
Penso que é isto:
upload a picture
mrr
Mensagem por mrr »
Estou a pensar fazer uns upgrades no que toca às lâmpadas do Leaf.
Na minha opinião fica muito melhor a luz Led.
O que acham destas fotos?
free image uploading
