Agora, a "7" e a "42" parecem ok, mas o grupo [10;13] parece preguiçoso.
Do pessoal com a versão LS Pro, já alguma vez repararam na tal frase vermelha "Bad cells"?
Fui eu quem deu o circuito dentro da ficha a quem o fez.rdias Escreveu:Aquele cabo menekes - schuko só dá 16 A ? se ligar a um posto de 22kw o que é que acontece ? ... neste caso na mota ???
Pois parece que não.mjr Escreveu:Não é só o manual que diz para trocar, também o Consult III+ o diz... Mas todas as intervenções na garantia têm de ter aprovação da marca, pelo que nesse caso a bola passa para o lado da marca e não do concessionário.
No caso do ogadiv, parece não haver nenhuma célula anormal. O próprio LSP não indica nenhuma, ou estarei a ver mal?
