O que gostariam de ver no Leaf de 2ª Geração?
- ruimegas
- Gestor do Forum
Ainda agora chegaram e já se começa a colocar no ar o que gostaria de se ver na segunda geração de Nissan Leaf
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=34&t=2280
E vocês o que acham...
Cumprimentos
Cumprimentos
Re: O que gostariam de ver no Leaf de 2ª Geração?
Sem a mínima dúvida, maior autonomia
Cumprimentos
Cumprimentos
- Opção de escolher um pack de baterias com mais capacidade (opções para 24, 32 e 48 kWh)
- Carregador interno com maior capacidade, 6,6 kW parece-me bem. E com possibilidade de alimentação trifásica.
- Nas versões com maior capacidade, aumentar a potência do motor.
Quando tiver o carro de certeza que irei detectar outras questões, mas para já são aquelas que mais interessavam.
Para alem do que já foi dito, uma aerodinamica mais cuidada para que em AE a velocidade comprometa menos a autonomia.
Avisadores para os cintos traseiros.
Bagajeira apenas um pouco mais espaçosa.
- sousal
Versão Break.
Scooter electrica 0,21€/100 (electrões)
Possibilidade de, como no T!nk, escolher se queremos carregar a 16A ou a 10A sem que para isso andemos a fazer colecção de EVSEs ainda por cima a 300 euros cada uma.
Isso seria óptimo. Pelo que depreendi até agora, o protocolo que indica a corrente máxima que o EVSE pode fornecer ao carregador interno do LEAF é muito simples (é o duty cicle de uma onda quadrada), pelo que deverão aparecer EVSE de outras marcas onde até seja possível escolher qual a corrente que queremos em passos de 1A-.vgomes Escreveu:Possibilidade de, como no T!nk, escolher se queremos carregar a 16A ou a 10A sem que para isso andemos a fazer colecção de EVSEs ainda por cima a 300 euros cada uma.
- ruimegas
- Gestor do Forum
Isso dava imenso jeito para consoante o local e o tipo de instalação eléctrica duma casa pudéssemos regular a amperagem para não fazer disparar o quadro. Estou convencido que vai demorar pouco a aparecer alguma coisa desse género no mercado.mjr Escreveu:Isso seria óptimo. Pelo que depreendi até agora, o protocolo que indica a corrente máxima que o EVSE pode fornecer ao carregador interno do LEAF é muito simples (é o duty cicle de uma onda quadrada), pelo que deverão aparecer EVSE de outras marcas onde até seja possível escolher qual a corrente que queremos em passos de 1A-.vgomes Escreveu:Possibilidade de, como no T!nk, escolher se queremos carregar a 16A ou a 10A sem que para isso andemos a fazer colecção de EVSEs ainda por cima a 300 euros cada uma.
