DIÁRIO DE BORDO - mjr
Essiemme
Re: DIÁRIO DE BORDO - mjr
Mensagem por Essiemme »
E pode carregar e ter o AC ligado ao mesmo tempo ?!?!? :shock:
sm
:geek:
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
No meu faz sempre frio... Tens a temperatura a 16C?
Para o AC funcionar é fundamental que o contactor da bateria esteja atracado, pelo que tem de estar ou a carregar, ou em Ready to Drive ou com o comando remoto de climatização. Este último só funciona durante meia hora.
Essiemme Escreveu:E pode carregar e ter o AC ligado ao mesmo tempo ?!?!? :shock:
sm
:geek:
Sim. Tanto para frio como para calor. Em modo calor é possível que em termos líquidos descarregue a bateria.
No meu caso, a 6A de carga, após o pico inicial mais ou menos metade da energia vai para o AC e o resto para carregar a bateria.
Essiemme
mjr Escreveu:
sm
:geek:
Então para que serve aquela parametrização, nos temporizadores, de prioridade entre carregamento e clima ?
sm
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
Isso é para fazer o pré condicionamento do pack. Imagina que queres sair às 8:00 da manhã e programaste o pré-condicionamento do habitáculo entre a 7:00 e as 8:00. Se nessa altura a carga ainda não estiver completa ele dará prioridade aquela que selecionares.
Isto que eu fiz não tem nada a ver com isso. É necessário por o carro a carregar e depois carregar duas vezes no botão de start até ele ficar em Ready. Depois basta ligar o AC e ele funciona enquanto o carro estiver a carregar.
Essiemme
Esclarecido!
Obrigado.
sm
:geek:
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
Mensagem por VETL »
Tenho que ver onde são os sensores de temperatura do habitáculo e tentar que não vá frio para lá.
Pode ser que assim o gajo faça sempre frio...
Será por causa disso que passado pouco tempo só ventila?
victormcpinto
Data de Aquisicao: 01 jul 2011
Mensagem por victormcpinto »
Boa. Está a nascer outro planeta :D :D
Malm
Proprietário i-MiEV
Mensagem por Malm »
No que se refere à ciência da planetologia, a estória da patinho feio concretizou-se realmente. Nesse aspeto, agora, todos gostariam de ter as capacidades do Malm e do seu i-MIEV. Para já estão a léguas. A garantia obriga-vos a deixar andar, eu dar-me-ia muito mal com isso.
Não percebi a questão da garantia obriga a deixar andar...
