Postos de carga rápida
Re: Postos de carga rápida
Estou a carregar na Prio.e da zona industrial do Porto a 29A (cerca de 11kW). Pelo menos não aquece a bateria...
Edit - algo se passa com o carregador, não está nada estável a carga. Varia entre 29A e 19A. Agora está a 24A. Se não fosse a P3227 já tinha parado a carga há muito!
Edit2- Ao fim de 10m parou a carga. Tentando novamente para logo a seguir a iniciar, aos 19A. Ainda está um bocado intolerante o OBC.
Estou a carregar na Caetano Power...
OCasal
Moderador Global
Mensagem por OCasal »
Aconteceu igual comigo ontem... Começa a fazer um ruído estranho o carregador e depois para...
lmlr
Mensagem por lmlr »
Da única vez que tentei lá carregar, dava cada estoiro e não carregava nada, desisti.
O estoiro é o contactor a atracar. É normal. O problema é nas placas de potência que queimam e depois ele não consegue chegar à potência que indica ao carro que tem.
vidigueira
Proprietário Ion
Mensagem por vidigueira »
rdias Escreveu:Oeiras já não tem o papel de fora de serviço... No entanto a pistola chademo parece velha... Só se montaram uma em segunda mao... No entanto parece tudo OK.... Se alguém poder passar CA para testar ... No entanto que venha com muita carga pois pode continuar avariado e só terem arrancado o papel....
Eu experimentei esta semana e continua KO. Quando se tenta carregar, aparece uma mensagem a dizer que a viatura não foi detectada.
Apenas tiraram o papel para "disfarçar" o facto deste posto estar avariado.
Foi depois de ter constatado isto que resolvi fazer uma reclamação "formal" no respectivo livro, após falar com a responsável do Posto, a Dna. Cidália.
Vidigueira
Opel Ampera de 2012
Mensagem por RJSC »
É completamente vergonhoso uma ficha que custa mais de 2000€ ter uma durabilidade tão baixa.
Até dói, pensar que se está a pegar numa peça que nem 100€ deveria custar...
OCasal
Moderador Global
A carregar...
mikexilva
Moderador Global
Mensagem por mikexilva »
vidigueira Escreveu:
Eu quando estive lá na A5 (há cerca de 1 mes) o papel a dizer fora de serviço já só estava entalado na pistola e quando a retirei para experiemntar cariu logo o papel ao chão, depois de chegar à conclusão que não funcionava tive alguma dificuldade em voltar a deixar o papel entalado com a pistola arrumada, mas consegui que ficasse preso, claro que quem venha a seguir pode não se dar ao trabalho de voltar a deixar o papel lá preso...
lmlr
Mensagem por lmlr »
OCasal, esse posto da Prio está bom? Qual a potência que está a carregar?
OCasal
Moderador Global
Penso que a 10A.
Mas este
que fica a 2 km esta OK, carrega a 50A.
