Se bem entendi, acho que agora disseste tudo. Tu tens uma grande vantagem em relação a todos aqueles que pretendem adquirir um elétrico, pois a maioria não faz a mínima ideia no que se vai meter. Tu tens essa vantagem da experiência nas motas. Isto é das tais coisas, se uma pessoa gosta disto, se se sente realizada a deslocar-se de elétrico, não é preciso mais nada. Eu acredito que no final, fazendo as contas, não nos vai ficar mais caro.Orlando Escreveu:Qdo comecei a andar de mota, tinha uma de gel, depois passsei para 3kwh de litio, depois para 3,7kwh de nimh, de seguida para 5kwh de litio, e já pus um rabo numa de 8kwh...e em nenhum caso fiquei a pé...mas conheci-as de cor e salteado....e as vossas frases recordam-me esses sentimentos.
Atenção, aviso para todos os Leaf (inclusive o meu)
- Malm
- Proprietário i-MiEV
Re: Atenção, aviso para todos os Leaf (inclusive o meu)
Hoje voltei a ver 6 barras de temperatura após uma carga rápida. Começou nos 23C e aos 26C acendeu a sexta barra. A tenperatura máxima que atingiu foram 30C, meia hora após o fim da carga. Ficou na garagem a arrefecer pois lá fora estão 20C e na garagem 16C!
Noto que agora as cargas rápidas provocam mais aquecimento do que quando estava mais frio. Antes, começando em BF, carregava 1 minuto a 125A r rapidamente descia para os 60-70A. Hoje ficou uns 5 minutos nos 125A e depois desceu lentamente até aos 90A, quando o SOC já estava a 60% e interrompi a carga. Cuidado com as cargas rápidas no Verão, especialmente se forem diárias.
- Malm
Pelo contário, os 4 ases (vidigueira, nmh, lmlr e malm), pelo que tenha visto nas variações de temperatura do meu, podem mesmo beneficiar em fazer carregamentos rápidos em vez de lentos. Se o meu pack tiver a 25º C eu opto or dois rápidos em vez de um lento. De certeza que as temperaturas vão ficar mais baixas depois dos dois rápidos do que depois de um lento.mjr Escreveu:Hoje voltei a ver 6 barras de temperatura após uma carga rápida. Começou nos 23C e aos 26C acendeu a sexta barra. A tenperatura máxima que atingiu foram 30C, meia hora após o fim da carga. Ficou na garagem a arrefecer pois lá fora estão 20C e na garagem 16C!
Em princípio sim, mas confirma que ao fim de uma carga rápida desde um SOC baixo a temperatura não sobe devido ao calor acumulado no interior das células. No caso de uma CR com um SOC inicial elevado, aí sim, é um verdadeiro arrefecedor pois a corrente de carga será mais baixa e por isso provoca pouco aquecimento. Numa CR a partir de SOC baixo a corrente passa muito tempo nos 125A, o que gera mais de 2kW de energia a aquecer o pack. O arrefecimento por ar não consegue suster o aquecimento de 2kW, embora naturalmente consiga mitigar parte do aquecimento.
O meu tem 15% de degradação apesar de ainda não ter 11000km. Tem matricula de 2013 mas foi fabricado em 2011, estimo que a uma velocidade entre os 80 e 90 kmh faça 100km se for mais devagar faço mais.
Não vendem para Portugal,,,,onde encontro?VETL Escreveu:O LeafSpy está na playstore da Google:Orlando Escreveu:Ah e onde posso adquirir esse spy não sei das quantas?
https://play.google.com/store/apps/deta ... af_Spy_Pro
Esta é a versão Pro. Tem outra gratuita e ainda outra intermédia, mas essas com menos funcionalidades.
Funciona com a interface bleutooh ODB II ELM327.
Eu prefiro até a interface bleutooh ODB II mini ELM327. Tipo isto:
http://www.ebay.com/itm/ELM327-V1-5-Sup ... 1238276990
- VETL
Presumindo que se refere ao ELM327, há milhares deles.Orlando Escreveu:Não vendem para Portugal,,,,onde encontro?
É só escolher um:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... ni&_sop=15
Prefiro o mini por ser mais prático e não ficar sujeito a levar com os pés.
qual deles?
http://www.ebay.com/itm/MINI-ELM327-V1- ... 37&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-V1- ... 19e8a5d882
http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-V1- ... 2331f0d3c8
- VETL
O primeiro é USB! Fora de questão.
O segundo tem um feedback positivo do vendedor muito baixo.
O terceiro parece Ok.
Alguém que perceba alguma coisa disto que ajude o Orlando se eu estiver enganado.
Agradecia
