Devia ser possível fazê-lo sempre que o proprietário assim o desejasse. A autonomia diminuiria significativamente com o ar condicionado sempre a ligar quando as baterias aqueciam.Orlando Escreveu:Pois, disseram-me isso hoje....
Mas devia ser sempre...
Diário de bordo - Malm
- Malm
- Proprietário i-MiEV
Re: Diário de bordo - Malm
- Data de fabrico: 0-12-2014
Não, não....ligava-se o AC qdo o carro carregasse!
- Malm
Não me parece boa ideia, para carregar iria demorar bastante mais tempo, acho eu.
- Malm
Em Aveiro, no posto de carregamento do Rossio. Ambos os postos estavam a funcionar, apesar do 1 estar algo danificado.
Faltou o gráfico das temperaturas, no conjunto apresentado na página 67.
lmlr
Carreguei nesse posto no sábado
. Tentei primeiro o do Museu, mas estava ocupado por CI's.
Fui dar uma volta no Fórum, e aproveitei para ver onde era o posto. O estacionamento custa 0,75€/hora.
Última edição por lmlr em 26 nov 2013, 01:18, editado 1 vez no total.
- Malm
Também carreguei no do Fórum e ainda no Magnum Cap da Magnum Cap (o lento, claro está, que sendo domingo estavam fechados). Este último tem a informação que aparece no ecrã em inglês.
- Malm
Tabela com informação relativa a alguns i-MiEV presentes no myimiev.com. Está lá um português que é o que tem o i-MiEV mais antigo, o com maior quilometragem, o que conseguiu mais km com uma carga, o que tem o maior RR, provavelmente o que tem também as baterias em pior estado. Conhecem-no?
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... ring#gid=0
- Malm
Estive a ver as temperaturas mínimas para esta semana e vou ter aqui em Tábua valores de 4º C negativos. É pois possível ainda esta semana colocar aqui um screenshot com o pack abaixo de 0º C. Vai ser difícil é fazê-lo antes do pafi, que em São João da Pesqueira é um pouco mais frio que aqui. E até pode aparecer entretanto um outsider, nunca se sabe.
- Malm
Quem é que reconhece o que está aqui fotografado?
- VETL
É um dos muitos quadros espalhados pelos estacionamentos do Glicíneas.Malm Escreveu:
Os que experimentei não tinham corrente. Como normalmente não necessito de carregar aí, ainda não averiguei se será necessário pedir a alguém para lhes ligar a alimentação.
Esse é no piso inferior?
