Não noto no meu. O meu Qashqai é bem pior nesse aspecto.Orlando Escreveu:Os ion sofrem muito disso.galt Escreveu:No meu tem acontecido o mesmo e por vezes com muita intensidade. Penso que é da condensaçao do ar, quando existe alteraçoes repentinas na temperatura exterior em contraste c a temperatura interior.
Diário de Bordo Leaf - VETL
lmlr
dgalv
- Data de Aquisicao: 16 jan 2019
Limpem bem os vidros com limpa vidros e com jornal. Desengordura os vidros e minimiza muito esse factor. Já fiz ao meu no fds passado e amanhã irei limpar novamente pois não foi o suficiente porque ainda não ficou bem limpo. Depois digam se resultou!lmlr Escreveu:Não noto no meu. O meu Qashqai é bem pior nesse aspecto.Orlando Escreveu:Os ion sofrem muito disso.galt Escreveu:No meu tem acontecido o mesmo e por vezes com muita intensidade. Penso que é da condensaçao do ar, quando existe alteraçoes repentinas na temperatura exterior em contraste c a temperatura interior.
- Filipe
Faço o mesmo que o lmlr, deixando uma fresta nos 2 vidros dianteiros com a ventilação normal, quando não ando com a Patroa,
o que costuma resolver a situação.
lmlr
Também uso esta técnicaLimpem bem os vidros com limpa vidros e com jornal. Desengordura os vidros e minimiza muito esse factor. Já fiz ao meu no fds passado e amanhã irei limpar novamente pois não foi o suficiente porque ainda não ficou bem limpo. Depois digam se resultou!
- VETL
Ora isto resultou quase a 100%. Impecável!dgalv Escreveu:Limpem bem os vidros com limpa vidros e com jornal. Desengordura os vidros e minimiza muito esse factor. Já fiz ao meu no fds passado e amanhã irei limpar novamente pois não foi o suficiente porque ainda não ficou bem limpo. Depois digam se resultou!
Agora o raio da ventilação obrigar o aquecimento a funcionar quando está frio lá fora, ainda não consegui digerir...
- VETL
Ora hoje foi dia de ir ao Porto.
Consumiu outra vez mais duas barras para lá do que para cá.
Entretanto o contador de cargas rápidas passou de 10 para 13.
Carreguei no PCR da Caetano Power, um pouco à hora de almoço e mais um pouco antes de regressar.
Fiz por duas vezes para não elevar a temp.ª do pack.
Só que, ao fim da tarde, ele parou o carregamento aos +74,2% de SOC. Voltei a insistir e por isso ficaram hoje no contador 3 CR.
Não percebi foi a % de bateria que estava no mostrador do PCR. O que é aquela % da bateria que lá aparece no PCR?
Entretanto cheguei a Aveiro e coloquei-o a carregar no Mobi.e.
Era este o cenário: E, assim de relance, olhei para o pára-brisas do artista e vi que tinha lá um papelito trilhado na escova do limpa-vidros.
Aproximei-me e vi o seguinte papelucho: Dizia: "Atenção ao sinal vertical de proibido parar ou estacionar excepto veículos eléctricos. Sujeito a multa ou reboque."
Foi alguém aqui do fórum que lá colocou o bilhete?
Fiquei a pensar: "O(a) dono(a) deste carro ainda vai pensar que fui eu que lhe deixei o bilhete e à conta disso ainda me faz alguma ao carro".
Mas pronto, deixei ficar. Também não podemos pactuar e muito menos ficar quietos perante transgressores.
Última edição por VETL em 04 jun 2017, 22:26, editado 1 vez no total.
dgalv
Aqui por Évora, além de ter de procurar um dos poucos postos em funcionamento para o cabo EVSE, ainda me deparo com os lugares permanentemente ocupados. Realmente o civismo e a boa educação não custam nada...pelo menos ainda não se paga e nem assim as pessoas os usam.VETL Escreveu:Ora hoje foi dia de ir ao Porto.
Era este o cenário:
lmlr
É tirar foto e enviar para a PSP, Polícia Municipal e Câmara Municipal. Aqui em Coimbra deu resultado, a maior parte dos postos estão livres, mas de vez em quando é preciso insistir.
- galt
- Data de Aquisicao: 26 mar 2012
viva dgalv,
Num dos próximos fins de semana quero ir a Évora.
O carro tem de carregar durante a noite, senão não se consegue regressar.
Sabes quais os postos que estão a funcionar ou os que não estão a funcionar?
Estava a pensar carregar no posto mais próximo do Hotel Ibis.
dgalv
Bom dia.galt Escreveu:viva dgalv,
O posto mais próximo do hotel ibis está down. O visor está totalmente preto.
Mas o posto totalmente funcional mais perto do ibis é o que fica junto ao mercado municipal. Tem as duas tomadas disponíveis. Os outros postos ou estão down ou têm apenas a tomada mennekes disponível.
Se quiseres o meu contacto manda msg privada. Se estiver por cá e for preciso desenrascar já sabes.
