Se o PCR de Coimbra começar a funcionar, umas quantas viagens Porto-Lisboa no pino do Verãomjr Escreveu: A grande questão vai mesmo ser daqui a 2 anos se vou poder usufruir da garantia de capacidade ou não.
DIÁRIO DE BORDO - mjr
Re: DIÁRIO DE BORDO - mjr
Última edição por RJSC em 30 set 2013, 13:22, editado 2 vezes no total.
Aqui está o gráfico de energia armazenada (segundo o BMS...) em cargas a 80%:
Estou curioso para ver o comportamento este inverno.
- galt
- Data de Aquisicao: 26 mar 2012
Muito nos contas...
Agora vem a pergunta da praxe, como conseguiste obter este gráfico?
Penso que este será o gráfico ideal que todos desejam obter do seu veiculo.
Obrigado.
Obrigado.
- VETL
Acho que é simples. O mjr vai apontando numa folha de cálculo que alimenta o gráfico...galt Escreveu:Muito nos contas...
Obrigado.
Também ando a fazer esse apontamento. Quando tiver um número significativo de registos, publico no meu diário de bordo.
Só com uma diferença - eu ando a apontar a capacidade mínima (Ah) reportada em cada dia.
Todos os dias registo os gids ao fim das cargas a 80% (95% das vezes) ou a 100%. Aliás os meus registos são públicos:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... sp=sharing
O gráfico não apresenta valores anteriores a Junho de 2012 pois até aí todas as cargas a 80% davam 231 gids.
Eu não registo os Ah pois não teria tanto histórico e a resolução extra acaba por ser irrelevante (muito ruído...). Os gids@80% são diretamente proporcionais aos Ah. Mas para quem só começou agora é preferível usar os Ah.
- Malm
- Proprietário i-MiEV
Muito bom, adoro esse gráfico, parabéns. Com isto dá para perceber o clima da Trofa (há uma clara alternância de estações), quando é que foste de férias,... Não vá o tempo ficar maluco, e o padrão está descoberto, esperemos (eu acredito que sim) que o mesmo se vá repetindo com cada vez menos amplitude. Está escrito, o futuro irá ou não confirmar a minha previsão.mjr Escreveu:Aqui está o gráfico de energia armazenada (segundo o BMS...) em cargas a 80%:
Já agora, no dia de Natal não deixes o carro ir com vocês para junto da lareira
Última edição por Malm em 30 set 2013, 18:15, editado 1 vez no total.
lmlr
Penso que este PCR só funcionará se pressionarem o stand, por exemplo, alguém que tenha lá comprado o Leaf ir dizer que está a dar erro nas cargas rápidas, ou seja, qualquer problema/avaria que os obrigue a fazer uma carga rápida para testar. Não os estou a ver a irem a Pombal.RJSC Escreveu:Se o PCR de Coimbra começar a funcionar, umas quantas viagens Porto-Lisboa no pino do Verãomjr Escreveu: A grande questão vai mesmo ser daqui a 2 anos se vou poder usufruir da garantia de capacidade ou não.
De resto não vejo nenhum motivo lógico para estar desde 2011 desligado
Última edição por lmlr em 05 out 2013, 16:27, editado 1 vez no total.
[IMG]http://i.imgur.com/k4miUrP.jpg[/IMG]
Ainda não tinha colocado uma imagem de uma carga a 100% com 11 barras de capacidade.
victormcpinto
- Data de Aquisicao: 01 jul 2011
Vou evitar esta imagem, deixando de carregar a 100%
- Malm
A 95%, queres tu dizer, que os Leaf devem ser tão ou mais mentirosos que os i-MiEV (até têm um nariz maior).victormcpinto Escreveu:Vou evitar esta imagem, deixando de carregar a 100%
