Qualquer EL327 dá, mas é preferível ser um dos mini, para não atrapalhar as pernas.
Nissan LEAF - SOC Meter for Android
Re: Nissan LEAF - SOC Meter for Android
OK, eu bem desconfiei que seria aí mas como não queria danificar um Leaf novinho
prgc
- Data de Aquisicao: 02 ago 2013
- Capacidade bateria: 57AHr - 12 barras
Encomendei hoje o modelo mini. Deve demorar uma semana.
Leaf a silvar desde Agosto 2013 - 340000Km em SET2025
- VETL
Uma questão parva:
O bluetooth dos vossos smartphones android liga-se ao ao ELM 327 no "SOC Meter for Android" e ao mesmo tempo dá para emparelhar o telefone com o carro, ou só consegue fazer uma coisa de cada vez?
Perdoem a ignorância...
No meu caso é um Android dedicado ao Leaf, por isso não sei.
- VETL
Pois o meu também é um "cangalho" velho só para o Leaf.mjr Escreveu:No meu caso é um Android dedicado ao Leaf, por isso não sei.
E estas coisas da comodidade... Vim logo aqui colocar a questão quando devia ter experimentado primeiro
Entretanto fui experimentar e parece que funcionou - ficou com 2 símbolos Bluetooth no android e emparelhou o telefone ao carro, sendo que o ELM continuou conectado ao SocMeter.
No entanto, como não tenho cartão sim no android nem lista de contactos, não consigo passar daqui a ver se funcionam as duas ligações ao mesmo tempo ou se aquilo só emparelhou e mais nada.
O protocolo BT permite mais do que uma ligação ativa ao mesmo tempo. Mas é necessário que a stack BT do telemóvel tenha essa função implementada.
- ruimegas
- Gestor do Forum
As duas ligacoes ficam a funcionar com o meu Galaxy S3VETL Escreveu:Uma questão parva:
Perdoem a ignorância...![]()
- VETL
Fixeruimegas Escreveu:As duas ligacoes ficam a funcionar com o meu Galaxy S3
- mikexilva
- Moderador Global
Já há algum tempo que não usava a aplicação, entretanto fui procurar novas versões e reparei que já está no Google Play (Android Market) que é mais fácil para instalar e manter actualizada. A aplicação chama-se LEAF Spy
Existe a versão Light que é gratuita, e mais 2 versões com mais algumas funcionalidades. Aqui ficam os links:
Leaf Spy Light
https://play.google.com/store/apps/deta ... f_Spy_Lite
[IMG]https://lh3.ggpht.com/hcsQywgMTVOBvC5tR ... Dg=w300-rw[/IMG]
o fundo é branco, mas se tocarem no icon da luz no canto inferior esquerdo passa a fundo negro como era:
[IMG]https://lh3.ggpht.com/wLuIh-qhOnkzYqf2P ... SB=h900-rw[/IMG]
E as versões pagas
Leaf Spy (~7.5eur)
https://play.google.com/store/apps/deta ... .Leaf_Spy1
Leaf Spy Pro (12eur) - esta permite transferir energia da bateria do smartphone para o carro via USB em caso de emergencia
(não, afinal são outras funções)
https://play.google.com/store/apps/deta ... af_Spy_Pro
[IMG]https://lh4.ggpht.com/Bs5G3yn6jIsc7sAyh ... 1o=h900-rw[/IMG]
Aqui fica a descrição:
Before you purchase "Leaf Spy Pro" please be sure to first install the Free version "Leaf Spy Lite" to confirm you have a phone (or android device) and ELM327 OBDII Bluetooth adapter that works with your Leaf.
Once you have the Lite version running and telling you about your battery you can then purchase "Leaf Spy Pro" to tell even more about your Leaf..
The Leaf Spy Pro application allows anyone with a Nissan Leaf electric vehicle, Android device with Bluetooth and an ELM327 OBDII Bluetooth adapter the ability to monitor their battery and other vehicle information normally visible only to the dealer. ELM327 OBDII Bluetooth adapters typically sell for $10-$20 on eBay.
User generated guide: http://www.mynissanleaf.com/wiki/index. ... pplication
Information displayed by Leaf Spy Lite & Leaf Spy:
* Voltage of each of the 96 cell pairs (highlighted if shunt active)
* Minimum, average, maximum cell pair voltages
* Histogram of cell pair voltages
* Battery Temperature readings (4 sensors for 2011/12 models, 3 for 2013 models)
* Battery AHr rating (this will decease with age and is an indication of remaining capacity)
* VIN
* Odometer
* Number of Quick Charge connections
* Number of L1/L2 Charge connections
* EVSE Max available amps
* EVSE voltage
Additional information displayed by Leaf Spy:
* Battery energy level in GIDs & kWh
* Resetable energy usage meter (Wh resolution)
* Graphic display of SOC, GIDs and DTE (Distance to Empty)
* Remaining distance meter (miles/km) to Event (Low Battery Warning, Very Low Battery Warning or Reserve) based on user selectable energy efficiency
* Graphic display of battery temperature with min, avg, max temperatures
* Tire Pressure of each of the four tires with low pressure warning and delta pressure warning alarm
* Ambient Temperature
* Logging function that records most data and optionally GPS location to a csv file that can be easily imported into excel.
The "Pro" version adds the ability to perform functions normally requiring a visit to the dealer.
* Change automatic door lock/unlock settings
* Read Diagnostic Trouble Codes (DTC)
* Register Tire Positions (required after tire rotation or seasonal tire changes so your Leaf knows the correct location of each tire on the car)
* Future ability to reset selected DTCs
Leaf Spy Light
E as versões pagas
Leaf Spy (~7.5eur)
* VIN
* Odometer
* EVSE voltage
victormcpinto
- Data de Aquisicao: 01 jul 2011
Os meus valores de hoje com essa aplicação.
