Diario de bordo ledve
ledve
Re: Diario de bordo ledve
Mensagem por ledve »
Obrgado. Então passo a pergunta ao ruimegas
Última edição por ledve em 25 set 2013, 23:08, editado 1 vez no total.
ruimegas
Gestor do Forum
Mensagem por ruimegas »
ledve Escreveu:Obrgadi. Entai passo a pergunta ao ruimegas
A medição no Leaf do Volt foi feita com os valores considerados por defeito que corresponde a 100% = 66.2556
Com base nisso é natural que os valores do Leaf do Volt ainda melhorem um pouco
Cumprimentos
mikexilva
Moderador Global
Mensagem por mikexilva »
Que confusão VOLT e LEAF etc, falta aqui um pouco de lei de ohm...
A GM não devia poder chamar Volt a um hibrido, e também não devia ser permitido que donos de LEAF's usem o nome de Volt...
Falsa lei de ohm:
Ampera = Volt / Resistencia
Portanto a GM agora precisa de um carro com resistencia negativa para conseguir um bom Trio como a fez a Chicco :P
ledve
Boa noite pessoal
Última edição por ledve em 16 jan 2015, 22:05, editado 1 vez no total.
Já tem a P3227? Se não tem pode ser degradação virtual e agora com os dias mais frios que se avizinham irá "recuperar".
ledve
obg.
Não sei se tem nem como saber se tem.
Tem de ir ao concessionário para verificar.
ledve
obrigado, mas o que faz essa atualização?
Corrige a avaliação da capacidade da bateria e aumenta a compatibilidade de carregadores com o Leaf. Confirmo que ambas são verdade.
ledve
estimar mais de 200km
Última edição por ledve em 16 jan 2015, 22:09, editado 2 vezes no total.
