Diario de bordo ledve
galt
Re: Diario de bordo ledve
Mensagem por galt »
Volt Escreveu:Em Santarém também tens o Mobi.E junto à Praça do Município que fica a poucos metros e funciona (se a porta não fechar, leva fita-cola)... :-).
Mesmo ao lado do W Shopping tens um posto da mobie.
Essiemme
Mensagem por Essiemme »
Este deve ser novo, não ?
Não me lembro de ter visto este, ao lado do W.
sm
:geek:
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
ledve
Mensagem por ledve »
galt Escreveu:Viva ledve,
Também tenhamos falado no outro dia. Eu coloquei o carro à carga e vinha de Lisboa e tu colocaste o teu carro a seguir à carga. Lembras-te?
Desculpa, não te ter dado a devida atenção mas estava aflito para ir à "casinha"....
Eheheheh quando regressei já não estavas junto ao carro.
Desejo-te muitos quilómetros com a tua gr máquina eléctric
A autonomia varia conforme usas o cabo de 2 pinos em casa ou o de 3 pinos no posto. Normalmente com o cabo menekes a autonomia é sempre maior, mas isso não representa mais energia.
Claro que me lembro de ti, na altura fiquem contente e suprendido de ter outro ve a carregar ao pé do meu, tb fiquem com pena de nao ter falado mais tempo contigo mas na altura foi tudo muito rapido fui comprar um gelado ao meu filho e q voltei ja nao estavas lá. Até pq tinha algumas duvidas que talvez sobesses responder. Mas fica para outra oportunidade. Espero que tb facas muitos e bons kl com a tua linda maquina.
Já agora n percebi bem pq dizes que o cabo menekes dámais autonomia? E ja agora conseguiste trocar o teu cabo de 16a por um menekes? O carregamento que fizeste em leiria foi com q cabo?
joelfmachado
Data de Aquisicao: 01 jun 2011
Capacidade bateria: 46,84 Ah
Mensagem por joelfmachado »
Fui lá esta 3ªf e confirmo que os seguranças já têm ordens para deixar carregar. Apenas pedem que se se aviser e que se carregue num local que não estorve os outros clientes.
5*
galt
Mensagem por galt »
joelfmachado Escreveu:Fui lá esta 3ªf e confirmo que os seguranças já têm ordens para deixar carregar. Apenas pedem que se se aviser e que se carregue num local que não estorve os outros clientes.
5*
Carregar onde?
lmlr
Mensagem por lmlr »
Centro Comercial de Leiria.
galt
Mensagem por galt »
ledve Escreveu:
Se eu carregar com o cabo de 10A em casa dos meus pais e a bateria ficar a 100%, a autonomia em modo D é de 130kms. Se carregar 100% num posto público com o cabo menekes a autonomia apresentada é de 150kms em modo D e em modo ECO 165kms.
O cabo menekes foi obtido após insistência e fundamentado com o argumento dado pela Nissan que recomenda o menekes em vez do Azul CEE. Sei que a nissan forneceu aos primeiros compradores do Leaf que adquiriram em 2010, 2011 e alguns 2012.
Em Leiria carreguei com o menekes. Utilizo sempre o menekes.
Fala com o teu vendedor. O cabo é mais leve e fácil de arrumar porque não tem a caixa preta.
:roll:
galt
Mensagem por galt »
lmlr Escreveu:Centro Comercial de Leiria.
Excelente notícia para o inverno :-)
Obrigado.
ledve Escreveu:
A diferença só pode ter a ver com o perfil de terreno anterior à carga com o cabo de 10A. A autonomia estimada nunca pode ser utilizada para avaliar o estado de carga da bateria pois depende de mais fatores do que a energia armazenada na bateria. Para avaliar a energia armazenada só mesmo um equipamento que consiga ler o valor que o carro utiliza internamente, como um gidómetro ou a Leaf battery app para Android.
ledve
galt Escreveu:
ledve Escreveu:
:roll:
Obg.Mas ficaste com o teu cabo azul cee de 16A ou tiveste de o dar em troca pelo menekes. É que se tuvrr dar em troca depois fico sei poder carregara 16A em casa?
