DB - Kia e-Niro 64 kWh
prgc
Data de Aquisicao: 02 ago 2013
Capacidade bateria: 57AHr - 12 barras
Re: DB - Kia e-Niro 64 kWh
Mensagem por prgc »
Aproxima-se A VIAGEM :twisted: !!!
Cerca de 440Km entre Mafra e Melgaço. Saída prevista para as 13.30h/14H para ir jantar a casa da mãezinha ou dos sogros.
Prevejo que a média de consumo ronde os 16kWh com uma subida ligeira nas zonas de maior inclinação, nomeadamente a A3 entre Trofa e Valença.
Vai ser uma viagem bonita seguramente! :D
Têm alguma dica que possa ser útil para esta estreia?
Leaf a silvar desde AGO2013 - 360000Km em MAR2026
Kia e-Niro desde MAR2026 - 130000Km em MAR2026
Está o plano feito, é ir :mrgreen:
Se fores pela A1, vale a pena esse desvio pelo PD de Águeda?
Além das alternativas óbvias na A1, tens por exemplo a Q8 num desvio mínimo em Albergaria, o SuC da Mealhada (ou outros postos rápidos que ali há nas redondezas), etc. Águeda é mesmo "fora da graça da mãe"
Votos de boa viagem desde já! :)
A única dica é mesmo relativa a essa paragem para carregamento.
Se não for propositada para parar especificamente nesse local, em viagem apontar a um posto simples é capaz de não ser o mais fiável.
Um ponto com 4 ou 5 pontos dá sempre outra segurança para evitar esperas, só não indico o SuC da Mealhada com 40 ( :mrgreen: ) porque ainda chega lá com maior percentagem de bateria. ;)
prgc
Mensagem por prgc »
Obrigado pelos comentários.
O percurso será pela A8-A17>A1(em Albergaria)-A3. Efetivamente, o que sugerem faz sentido - fazer o carregamento em Albergaria. A escolha de Águeda tinha a ver com a promoção da MyAtlante (devolução de 50% do valor do carregamento). Esta paragem só fará sentido se fizer a mudança entre A8 e A1 na zona de Leiria. Talvez faça esse percurso no regresso e assim ainda aproveito a promoção.
Obrigado! :D
Esse desvio da A1 para o PingoDoce de Agueda é muito longo, diria que mais de 20 kms, perdes quase uma hora só para o desvio. ;)
170 000Km's
109 000Km's
prgc
Mensagem por prgc »
Viagem Mafra-Melgaço.
Saímos com 100% e autonomia estimada de 520Km. O percurso até à zona do Porto foi relativamente conservador; consumo de 15.3/15.6kWh. Fizemos a paragem para carregamento em Sto Tirso para abordar a A3.
Bateria com 28%; duração 23 minutos; iniciou com 52kW passando depois para 77kW. Pelo que percebi, este ajuste teve que ver com a temperatura da bateria que subiu durante o carregamento; terminei o carregamento aos 57%; 24kW consumidos - 13.44€.
Apesar de termos demorado cerca de 6h, correu bastante bem. Estou convencido que numa próxima oportunidade conseguiremos reduzir o tempo de viagem.
Também acredito que a viagem de regresso será menos demorada. Darei notícias durante a próxima semana.
Boa páscoa!
prgc
Mensagem por prgc »
Passagem pelo Porto, carregamento em Sto Tirso.
prgc
Mensagem por prgc »
Boa tarde!
No final do mês passado fiz umas belas viagens com o Kia. Como ia sozinho aproveitei para fazer alguns testes.
Viagem Mafra->Viana do Castelo: percurso por autoestrada, chegada a Viana com 357Km percorridos, média de 16kWh/100Km, 7% de bateria restante.
Já que estava próximo das minhas raízes, passei a semana a fazer viagens entre Viana e Melgaço e aproveitei para estar um pouco com a família.
Viagem de regresso Melgaço->Mafra: 460Km percorridos - saída de Melgaço a 100% e chegada com 11%, média de cerca de 12kWh/100Km, 11% de autonomia restante.
Esta viagem (Melgaço-Mafra) foi um teste bastante positivo, na medida em que consigo fazer este percurso sem recorrer a carregamentos intermédios. Para tal optei por seguir pela A28 (Caminha-Viana do Castelo-Porto), em vez de fazer a A3 (Valença-Porto). A A3 tem um impacto grande no consumo devido ao relevo acentuado; a A28 é menos acidentada. Agora tenho que experimentar fazer a viagem Mafra-Melgaço seguindo pela A28, para ver o efeito no consumo.
Seja como for, desde que comprei o Kia já fui mais vezes à santa terrinha do que quando tinha a mercedes (comparativamente). E o custo da viagem é brutalmente mais baixo.
Quanto à bateria, o Car Scanner mostra valores muito simpáticos.
prgc
Mensagem por prgc »
Boa noite!!!
Eh pá, uma maravilha este Kiazinho!
Está com 151000Km, portanto 20000Km em 7 meses. Na 2a feira vou novamente até à raia mais a norte do país. É a quarta vez que faço esta viagem desde que tenho o carro, e até fazer 1 ano com este carro ainda devo fazer este percurso mais 3 ou 4 vezes. Espetáculo, como diz o Fernando Mendes!
Estou a pensar comprar uma roda suplente (compacta). Um amigo meu que também tem um e-Niro sugeriu que comprasse uma.
Dos estimados colegas aqui do fórum, alguém tem sugestões?
Obrigado e até jazz!!! :D
Compra uma roda normal que tem espaço para isso.
Comprei uma jante a um indivíduo que fez o mesmo, mas como só lhe vendiam as quatro ele ficou com uma e vendeu as outras 3 jantes no OLX. Ele cortou os plásticos, mas não há necessidade. Podes manter tudo original.
Este vídeo foi feito por mim a explicar como fazer, não precisas de cortar nenhum plástico, é só tirar dois parafusos.
Voltar para “Kia”
