Renault Mégane E-Tech Electric
rickymarty
- Data de Aquisicao: 01 fev 2022
- Capacidade bateria: 60 Ah
Re: Renault Mégane E-Tech Electric
Bom dia, tenho uma questão relativamente a roda/pneu.
O Mégane tem opção de ter roda 18" com pneu 195/60 r18 ou roda 20" 215/45 r20
Sempre ouvi dizer que quanto menor o perfil de pneu mais desconfortável era a sensação por se sentir mais a estrada que não esteja nas melhores condições. Com os carros modernos, isso continua a acontecer?
E relativamente à altura do carro ao solo, com qual dos 2 fica mais alto?
Eu recomendo sempre a jante menor, por 2 razões:
- Maior conforto. É inevitável que um menor perfil provoca menos volume para amortecer as irregularidades do piso.
- Menor consumo. Jantes maiores são mais pesadas e têm esse peso distribuído mais para o exterior, aumentando o momento de inércia. Estes dois fatores fazem com que o veículo seja mais pesado e tenha maior resistência às variações de velocidade (momento de inércia linear e rotacional).
As vantagens das jantes maiores:
- Mais bonitas. É discutível, claro, mas regra geral ficam mais bonitas nos veículos.
- O menor perfil garante um melhor comportamento em curva, com menor adornar do pneu.
- Tem espaço para travões maiores, o que em condições de pista pode ser importante. Irrelevante para condução na via pública.
Na realidade não nota diferença. Se as contas não me falharam existe um diferença de 3.6mm para a opção de 20".rickymarty Escreveu: 23 fev 2022, 08:51 Bom dia, tenho uma questão relativamente a roda/pneu.
A opção de 18" tem um pneu com a barra de 60mm já a opção de 20" tem uma barra de 45mm isto quer dizer que embora a jante seja maior a barra do pneu é menor o que acaba por anular a diferença.
- Apr
Tambem vale a pena consultar o preço de cada medida de pneu, há medidas exóticas que fazem disparar o valor, se continua na dúvida pode ajudar a desempatar.
rickymarty
Sim, é verdade, o preço dos de 20" são o dobro do preço
https://www.youtube.com/watch?v=Z1_Fy5fI_gU
nalves
- Data de Aquisicao: 10 out 2021
- Capacidade bateria: 39KWh
Bem, já fui ver o Megane E-Tech Eletric..... estava bastante entusiasmado com o mesmo para a troca com a Megane st de 2019, que desde a compra do Faísca quase não tem saído da garagem.....
Gostei do que vi, bons materiais, bom equipamento (a versão apresentada custava 53.000.00€, deveria ter muitos extras) e no geral um carro bastante uniforme (gostos não se discutem....), no interior também nos identificamos bastante com o mesmo.
O grande problema, é mesmo o tamanho... no geral se não foi mais pequeno que um Captur, deve estar muito perto disso! Para as minhas necessidades é curto e por isso mesmo nem fui aprofundar o preço e equipamentos a fundo.....
Vou ficar como estou, continuando atento ao mercado e a aproveitar a ST ao fim de semana!!
Hyundai Kauai
Dá mecha nisso!
Dá mecha nisso!
Hoje descobri que a versão 40kWh deste carro não tem nem AC 22kW nem carga rápida.
Volkswagen ID.3 Pro Performance 58kWh de 2022 com 39 000 kms (comprado a 05/2026 com 35 000 kms).
Nerusonu
- Capacidade bateria: 58Kwh
Daí o "preço canhão"... Quem não perceber vai ser bem enganado e vai dizer cobras e lagartos dos EV...cfvp Escreveu: 06 nov 2022, 22:20 Hoje descobri que a versão 40kWh deste carro não tem nem AC 22kW nem carga rápida.![]()
Experimentei um Mégane E-Tech há uns dias, foi só por uns minutos mas deu para testar várias coisas.
Menos positivas:
1. Existe um som sempre que andamos a baixas velocidades, que pode ser alterado para outros sons, tendo 3 à nossa disposição. O único senão é que o som é bastante audivel dentro do carro. Depois pesquisando em casa parece que esse foi mesmo o objectivo da Renault, que o som passasse para dentro do carro. A mim não me agradou muito.
2. Outra coisa um pouco desconcertante é que pareceu-me que o pedal do travão às vezes move-se sozinho.
3. Outro ponto menos bom é o espaço atrás que é um bocado apertado, mas eu consegui sentar-me bem. Os bancos atrás são um pouco baixos, mas nada de mais. E a mala é funda, mas não é muito comprida, acho que seria melhor se fosse o inverso.
4. Achei que o volante aquecido demorou um bocado para aquecer e mesmo assim não ficou um aquecimento uniforme. No MG4 que testei há umas semanas foram uns 5s e o volante ficou quente.
Mais positivas:
1. Numa nota positiva tem o sistema Google Automotive, que é funcional, mas não achei nada de outro mundo. Tem navegação usando o Google Maps e que nos diz com quanta bateria vamos chegar ao destino.
2. Aceleração forte (testei a versão com 200cv), diria que mais forte que no Leaf 40. Não sei porque algumas das pessoas que testam carros dizem que o carro é fraquinho do zero, eu não achei nada disso.
3. A versão que testei estava muito completa, com câmaras 360, sensores frente e trás, estacionamento automático e espelho retrovisor com câmara. Achei piada ao estacionamento automático, só tive que ficar a carregar no acelerador e o carro fez as manobras todas, lá num lugar que nem tinha as linhas bem visíveis. Não ficou perfeito, mas ficou nas linhas e até foi rápido.
4. Ao estacionar de marcha atrás o carro baixa ligeiramente os espelhos, para vermos o passeio, se bem que naquela versão não faz falta tendo a vista 360.
Menos positivas:
Mais positivas:
