Diário de bordo Kia e-Niro 64kWh - Nonnus
- civic
Re: Diário de bordo Kia e-Niro 64kWh - Nonnus
Pois, não estou a par desses problemas, mas é o liquido que está mal, trocam por um diferente? Ou apenas deve ser substituido?
170 000Km's
109 000Km's
170 000Km's
109 000Km's
Não te sei responder, mas existem vários tipos de líquidos, um azul que é o que tenho e um verde.
Quando comprei o carro a informação que recolhi é que o verde dava problemas e começou aparecer o azul, como o meu já tem o azul não devia dar este problema, mas o que é certo é que deu.
Que chatice. Este carro é um dos que está na minha lista para substituir o Leaf, mas depois vejo estes relatos e fico de pé atrás. E a juntar a isto ainda há o problema dos rolamentos. A vantagem é que tem uma boa garantia, mas é sempre chato ter que andar a levar o carro à oficina. Por causa desta situação, li uns relatos que a Kia substitui o liquido (mantendo o azul por causa da condutividade baixa) mas o problema pode voltar a acontecer.
O Hyundai Kauai é outro com o mesmo problema.
A vantagem dos novos modelos, é que pelos vistos, tanto a Kia como a Hyundai, já resolveram o problema de vez. O problema é que para os antigos parece não haver uma solução duradoura. Talvez indo a uma oficina de terceiros no fim da garantia se consiga resolver. Boa sorte.
Boa sorte a encontrares um carro por estes dias que não dê problemas.
Hoje em dia o que se tem de perceber é dos problemas que todos dão quais são aqueles que dão menos e de fácil resolução e, principalmente assumidos pela marca.
A escolha do Niro por mim mesmo sabendo destes problemas pesou muito o facto da garantia dos 7 anos, daí ter feito questão de comprar um carro com o livro de revisões carimbado dentro daquilo que marca exige. Como sabemos a Kia assume o problema dos rolamentos, como este do líquido (ainda por confirmar por mim). Como assumiu o problema do botão que deixou de abrir o vidro do lado direito, vai ser trocado no dia 16.
No caso do Peugeot, sei dos problemas que carro dá e por esta altura se tiver algum problema, mesmo aqueles que a marca sabe que são defeitos de fabrico (OBC, AC), não são assumidos e terei de ser eu a suportar.
E a minha saga com a Nissan num passado recente!
Se vais estar a espera de encontrar um carro sem problemas, tão depressa não compras nenhum.
Entendo o que dizes, mas não me parece correcto comparar um carro com avarias/problemas que derivam da forma como foi concebido (que é o caso do Leaf também) com carros que simplesmente podem ter avarias. Ainda por cima não há garantia de que o problema fique resolvido em garantia.
- civic
Sim, devemos separar avarias de problemas crónicos, o que me parece que já começam a ser alguns nos carros Coreanos, no proximo ano sou capaz de andar à procura de um carro para a filha, e até olho para um Kauai com alguma intenção, mas começa a ficar para trás com tanto relato.
170 000Km's
109 000Km's
170 000Km's
109 000Km's
EVUber
- Capacidade bateria: 69kWh
Eu consigo ver um padrão em marcas que dão mais problemas que outras e a maioria destes problemas é usarem materiais de baixo custo e qualidadeNonnus Escreveu: 15 abr 2026, 04:04 Boa sorte a encontrares um carro por estes dias que não dê problemas.
A Kia e-niro é o perfeito exemplo dessa qualidade inferior: ( 350.000km feitos)
vidro que descai
porta de carregamento bloqueia
acabamentos em plástico
camera de marcha atras que falha
volante em pele que descasca
rolamentos
ruido/chiar da suspensão
Mola dos cintos
problemas rolamentos
A parte dos rolamentos, os outros "problemas" não sao graves, mas denotam que apresenta pouca qualidade de fabrico, mas depois tem um consumo TOP e uma super bateria.
O equipmento da versão kia GT-LIne do EV6 é de qualidade muito superior, mas infelizmente tem o caso das falhas do inversor, reparação são 2500€ e fora da garantia a kia não assume.
A tesla, a opel, a peugeot, citroen, BYD , fiat, Mini tambem teem estes "problemas crónicos"
@cvfp queres um carro que não da problemas ? Toyota BZ4X..
105.000KM feitos profissionalmente num modelo de setembro 2024 (zero problemas)
55.000km feitos profissionalmente num modelo de junho 2024 (zero problemas)
Quando digo zero problemas inclui o desgaste interior do BZ4X que apos milhares de viagens continua como novo...
Repara eu tenho passageiros que me fecham a porta 2x vezes porque pensam não esta fechada a primeira, tal é a suavidade e silencio que BZ4X tem no fechar das portas...Logo aqui denota que existe qualidade e conforto..
Muitos devem pensar que estão a fechar o portão de casa
Mencionaste duas vezes rolamentos. Uns são os conhecidos do motor/caixa e os outros?
EVUber
É o mesmo.Nonnus Escreveu: 16 abr 2026, 06:36 Mencionaste duas vezes rolamentos. Uns são os conhecidos do motor/caixa e os outros?
Mas ja existe solução para rolamentos do motor/caixa
Mas continua a ser um problema que a kia devia assumir fora da garantia, e ao não faze-lo perde futuros clientes.
@EVUber Pois a qualidade da Toyota é excepcional. O problema é que já fica fora do meu orçamento, mesmo nos usados (começa nos €30k).
E quanto ao problema que vimos agora da cristalização do líquido do inversor, achas que é tranquilo e se resolve facilmente?
Eu sei que todos os carros têm os seus prós e contras. Agora que estou à procura de um noto bem isso, é dificil escolher (até aos €22k). Por enquanto parece que o ID.3 é o mais adequado para o meu caso, mas falta experimentar...
