Diário de bordo Kia e-Niro 64kWh - Nonnus
- civic
Re: Diário de bordo Kia e-Niro 64kWh - Nonnus
Esse Peugeot é importado?
É que se vires os ultimos videos do Bjorn tem aparecido muitos casos de carros com problemas na tampa da mala, principalmente com a camara traseira, mas todos eles têm o mesmo problema, oxidação. Será do clima mais rigoroso por lá? Se for importado não seria bom dar uma olhadela, "por baixo", da parte traseira?
166 000Km's
96 000Km's
166 000Km's
96 000Km's
Sim é importado da Alemanha. A oxidação que falo é aquela típica dos componentes eletronicos (cobre fica negro na zona de contacto). O botão é blindado não havia nenhuma aparência de água lá dentro.
Quando desmontei a mala do carro não vi qualquer outro componente (parafusos, chapas) com oxidação.
Aquilo lá é um bocadinho agreste. Quando não esta a chover, esta a nevar, quando não esta a nevar, esta a chover.
Depois tem o problema do sal.
O carro viveu pouco tempo na Alemanha. O carro quando eu o comprei ainda ia fazer os 3 anos, o antigo dono teve o carro cerca de 1 ano portanto viveu 1 ano e pouco na Alemanha.
- civic
Sim, nestas coisas convem ver antes de avariar, poupa-se um bocado de dinheiro.
166 000Km's
96 000Km's
166 000Km's
96 000Km's
Hoje ao ligar o carro:
Bom então vamos lá ver o quanto esta em baixo:
Não esta baixo, esta é demasiado alto. Se encheu o vaso de expansão é porque esta a faltar noutro lado qualquer.
Já enviei um email para a Kia, vamos ver o que dizem.
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Bem vindo à maldição nº2 dos e-niros
Litos
- Data de Aquisicao: 01 ago 2023
- Capacidade bateria: 64Kwh
Já há alguma novidade sobre este problema?
Estou a espera da marcação na Kia.
EVUber
- Capacidade bateria: 69kWh
O circuito de arrefecimento do inversor deve estar bloqueado e/ou porque nunca foi substituído ou no pior dos casos a bomba de agua que faz circular o liquido foi a vida ou é apenas um sensor
Cooling system
inspecionar aos 60.000km ou 4 anos
inspecionar a cada 30.000km ou 2 anos
Esta na garantia, tens aqui a folha de serviço
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2023/ ... 7-0001.pdf
Cooling system
