Mitos / Perguntas / coisas engraçadas que tenham ouvido sobre VE´s
Re: Mitos / Perguntas / coisas engraçadas que tenham ouvido sobre VE´s
civic Escreveu: 02 set 2025, 14:57 Eu só acho escabroso por ser um artigo em que a CNN faz daquilo uma noticia, é só por isso
É por isto
https://www.facebook.com/share/p/1BRfqdhiU2/
Publicado há 5h, 664 comentários. Gera tráfego, gera engagement, gera receita.
Não sei porque é que te admiras tanto, a CNN está taco a taco com a CMTV no ranking de fazer noticiário da forma mais chocante possível. Não há ali nenhum jornalismo. Querem-se é títulos sonantes, temas que se sabe criam divisão, colocados da forma mais espalhafatosa possível. Acho que até o Tupperware já se sente menosprezado no clickbait :mrgreen:
Eu não me admiro, acho é ridiculo o ponto a que se chega para gerar clicks, estamos a falar de um editorial de nome global que devia ser isento, não é um topico de uma pessoa no Facebook ou num forum qualquer. ;)
Também podia dizer que queria fazer a viagem e pagar com dinheiro, e no final iria chegar à conclusão que não conseguia carregar em lado nenhum, só falta um testemunho desses.
167 000Km's
101 000Km's
Num grupo que nada tem a ver com carros eléctricos alguém postou uma imagem de um carregador rápido supostamente a ser alimentado por gerador.
Aquelas imagens já gastas que serve para alimentar a ignorância.
Comentei essa imagem e recebi como resposta esta pérola:
Nonnus Nunnos E se fosses pesquisar, ias compreender também que um carro elétrico, também é mais eficiente em causar cancros ao ser humano.
E é que também não entendo, as pessoas não gostam, nem querem centrais nucleares por perto, mas gostam das modas dos carros elétricos, que tem baterias em lítio. A diferença do lítio para urânio não é muita, até mesmo para reciclar...
Como é mais eficiente em questão de poluição?
Não sei... Sei é que os milionários gostam que o pessoal goste das modas que lançam, para encher ainda mais os bolsos.
Não os vejo preocupados, nem um pouco com o meio ambiente e muito menos com a saúde das pessoas...!
Nonnus Nunnos É isso é...! Mete um irradiómetro dentro do carro a pilhas.
Se calhar sou eu que estou errado por saber o que sei sobre eletricidade e eletromagnetismo.
E saber o que é o lítio e o urânio, e como é reciclado, e o tempo que demora...
Tudo a seu tempo se verá!
Mas eu até preferia estar errado...
(Sabes, é que quando se faz um raio-x, ou um TAC ou resonância magnética, em salas bem isoladas, e o pessoal sai da sala antes de começar o exame, tem um motivo em se pisgarem dalí).
Qual Chernobyl! Por estes dias um carro elétrico está ao mesmo nível.
E se calhar ainda é daqueles tipos que vai à praia e nem põe protetor solar... :roll:
Não tenham duvidas que existe muito eletrotecnico que acha que uma bateria tem um maagnetismo enorme, eu prorio lá no trabalbalho já tive essa discussão muitas vezes, até com engenheiros eletro tecnicos, claro que facilmente se comprovam que não existe qualquer campo magnetico, alias até o proprio iMT coloca um teste na IPO, colocar o radio em AM para ver se existe alguma fuga magnetica, de onde? :?
O unico sitio onde existe algum magnetismo é no motor e nalguns casos só mesmo em andamento, como nos BMW ou Renault.
167 000Km's
101 000Km's
Alguém com mais paciência que eu deu-se ao trabalho de desmontar completamente os comentários do indivíduo.
Daniel da Costa Irradiómetro num carro elétrico? Isso é o equivalente científico de pôr um estetoscópio numa torradeira e achar que tens uma tese sobre cardiologia. O lítio não é radioativo, e se achas que o é, o problema não está na bateria, está no manual de física que nunca abriste.
Ah, e sim, o velho complô das baterias radioativas.
Incrível como os milhares de físicos, engenheiros e técnicos de segurança nuclear do planeta inteiro ainda não repararam nisso mas tu, um engenheiro de obras feitas de Facebook, e um ‘irradiómetro’ de bolso, desvendaste o segredo.
Nem sei como ainda não te deram um prémio Nobel!
E comparar uma bateria de lítio com uma sala de TAC ou raio-X é mais ou menos o mesmo que comparar um isqueiro com um reactor nuclear.
O pessoal sai da sala durante um TAC porque há radiação ionizante, produzida por equipamento que emite fótons de alta energia, não por ter lítio nas pilhas.
Uma bateria de lítio produz energia química convertida em eléctrica, não radiação. Não há urânio, não há emissões radioactivas, e muito menos algum motivo para sair do carro como se fosse um bunker de radiologia.
Misturar TACs, urânio e baterias é o género de confusão que nasce quando se lê ciência no Facebook e se acha que “saber o que é o lítio” é o mesmo que perceber de física.
Dica: antes de usares palavras como ‘irradiómetro’, garante que sabes o que ele mede senão arriscas-te a detetar apenas o brilho da tua própria ignorância.
E assim vai o mundo das redes sociais onde os tolos proliferam com teorias muito próprias.
Mensagem por RJSC »
Já que espalham desinformação anti VE, aqui vai uma coisa para nos rirmos também dos petrol heads:
https://www.youtube.com/watch?v=SWwk5l9EA8k
RJSC Escreveu: 29 out 2025, 21:54 Já que espalham desinformação anti VE, aqui vai uma coisa para nos rirmos também dos petrol heads:
Muito bom. :mrgreen: Fez-me lembrar o hino da fé elétrica, que apareceu no grupo do TCP.
Não é mito/pergunta ou coisa engraçada, mas é incrivel como após estas quebras de energia aparecem do nada no meu feed de facebook posts de contas que nunca vi a colocar em causa a rapidez da resposta de socorro e reparação por causa da electrificação das frotas.
É que não foi uma nem duas com o mesmo discurso, além das habituais "Tudo eléctrico? Depois acontece isso, nunca na vida, são todos carneiros", salvo melhor expressão, vá.
Acho que tem aparecido a todos nós que por algum motivo temos interesse nesse assunto. O raio do algoritmo não consegue distinguir quando somos defensores de alguma coisa vs aqueles que destilam ódio sobre o assunto muitas vezes dizendo disparates.
Depois dizer que quando existem pessoas que andam de carro eléctrico no seu dia a dia vir com esse discurso só para cumprir uma agenda do seu partido...
Gostava de perceber se uma refinaria for pelos ares qual era o discurso dessas pessoas. Porque aquilo que se está a viver nalgumas zonas do país é atípico, não tem nada a ver se optaram por ter tudo elétrico, ou tudo a fóssil.
Não sei quem é mais carneiro, aqueles que tomam opção de uma solução que lhe permite ao fim do mês ter alguma poupança, se aqueles que seguem ideais de outros com discursos populistas. Pessoas que seguem a risca as ideias dos outros onde ficam privados de pensarem por ele mesmos.
O mais preocupante é não conseguirem distinguir quando o discurso é fundamentado, de quando é meramente um discurso de ódio por outros não seguirem as suas ideias.
Voltar para “Off-Topic”
