DB Flecha Prateada
kony76
Re: DB Flecha Prateada
Mensagem por kony76 »
cfvp Escreveu: 27 out 2025, 16:51
kony76 Escreveu: 27 out 2025, 14:37 isso mesmo. Obrigado.
O que aconteceu ao teu livro de garantia?
Não entendi a pergunta.
kony76 Escreveu: 28 out 2025, 19:09
Essas fotos tirei do livro de garantia/revisões. Tu também deves ter um. ;)
Volkswagen ID.3 Pro Performance 58kWh de 2022 com 39 000 kms (comprado a 05/2026 com 35 000 kms).
kony76
cfvp Escreveu: 28 out 2025, 19:18
Ah. Ok. Não sabia que tinha essa info no livro. :D
kony76
fernandinand Escreveu: 27 out 2025, 16:08
kony76 Escreveu: 27 out 2025, 14:39 Num destes (pelo menos só reparei agora) dias fundiu uma daquelas luzes de presença, que estão sempre ligadas, á frente.
Que solução há para isto?
Tenho ideia de ter lido que substituir fica um tombo daqueles.
Conhecem alguma outra solução?
É um bocado chato porque tens de tirar parte e afastar a forra do pneu mas faz-se...penso que as lâmpadas são H8 mas é melhor confirmar...já mudei isso há uns ~5 anos.
Aproveita e compra um par novo em LED...isso na chinatown é muito barato (10€-15€ por par). As minhas têm 5 anos e ainda lá andam! :lol:
O meu já é full led, de origem.
Conseguiste substituir este led da circulação diurna, aquela tirinha de luz em cima do farol que está sempre ligada? (Só para confirmar que estamos a falar da mesma luz. :D )
Parece-me que ele está a falar do primeira geração, onde as DRLs são separadas das oticas.
Podes dar uma volta pelo youtube, há lá uns videos de pessoal que repara a eletronica da DRL, penso que o problema é um regulador de tensão que berra.
169 000Km's
106 000Km's
Hey kony76, ainda continuas com queda de SoC em percentagens baixas?
Devido ao problema com o servidor anterior a resposta do kony76 foi perdida:
kony76, se quiseres responder novamente à mensagem, o texto é o seguinte:
Código: Selecionar todos
[quote=cfvp post_id=157832 time=1763424753 user_id=1137]
[/quote]
Nada de muito acentuado, mas continua a fazer alguma coisa. Por ex, passa dos 30% até os 22% numa subida e depois volta aos 30%.
Estou um pouco desiludido com a reparação. Pensei que fosse ter um efeito maior nesta questão. No Leafspy, nota-se claramente os módulos que foram substituídos, estão acima, no gráfico, mas mesmo assim deve estar por ali algum que ainda provoca esta descida.
O problema do isolamento ficou resolvido.
Não sei se não teria sido melhor decisão substituir por uma bateria nova. Mas mesmo assim haveria riscos.
Segundo o reparador, posso estar descansado, que o carro ficou bom. A ver vamos, só o tempo o dirá.
kony76
cfvp Escreveu: 18 nov 2025, 00:12 Hey kony76, ainda continuas com queda de SoC em percentagens baixas?
kony76
E já lá vão 30.000 kms em cerca de 10 meses.
Dá mesmo para ir a todo o lado, sem grandes preocupações.
Aqui está um print do car scanner
O Car Scanner é um mundo por exploral. Tem 1001 informações.
Este é um dos dashboards pré-defenidos.
Não estás a falar do Leaf, pois não? :mrgreen:
