DB Flecha Prateada
Re: DB Flecha Prateada
civic Escreveu: 11 ago 2025, 14:32 Mas aqui temos dois problemas distintos, um é o erro de isolamento que acontece quando uma célula toca na chapa dá o erro, parando o carro a celula arrefece e fazendo o reset fica como novo, até inchar outra vez e tocar na chapa.
Outro erro é a degradação precoce de algumas celulas, se fosse como o Nonnus diz, a degradação seria por todas e só acontece com algumas, o que deixa logo esse argumento de que as celulas não prestam de lado, pois só algumas é que não prestam?
Pode ser por alguns módulos aquecerem mais do que outros?
Volkswagen ID.3 Pro Performance 58kWh de 2022 com 39 000 kms (comprado a 05/2026 com 35 000 kms).
cfvp Escreveu: 11 ago 2025, 15:24
Era isso que eu gostava de perceber, o que num pack onde não circula ar e é totalmente isolado termicamente não faz sentido, diria que as celulas mais mal tratadas são as do modulo 1 e do modulo 96, mas não me parece que seja as que normalmente berram. A mim parece-me que as que mais berram por inchamento são onde a estrutura metalica é mais fraca, pois é igual em todos.
Já as outras, não faço ideia, pois por este tópico as que mais degradam nem sequer são as que incham. ;)
169 000Km's
106 000Km's
O que acho estranho é que já ouvi falar de um caso de TVDE em que o Leaf já vai acima de 300mil kms com muitas cargas rápidas e ainda não teve problemas. É realmente estranho.
cfvp Escreveu: 11 ago 2025, 16:31 O que acho estranho é que já ouvi falar de um caso de TVDE em que o Leaf já vai acima de 300mil kms com muitas cargas rápidas e ainda não teve problemas. É realmente estranho.
É isso, não me parece que as coisas para os LEAFs sejam tão "chapa cinco". ;)
Por isso voto no controlo de qualidade muito fraco para os lados da nissan, ou da AESC...
169 000Km's
106 000Km's
civic Escreveu: 11 ago 2025, 16:38 É isso, não me parece que as coisas para os LEAFs sejam tão "chapa cinco". ;)
Isso ou os carregamentos a 100% ou perto disso. Aliás talvez seja uma combinação disso tudo.
Não sei até que ponto isso é tão importante, sei que 100% com a temperatura no vermelho é brutal para as baterias, mas por norma o pessoal tem algum cuidado quanto a isso, diria que os TVDE são os que menos ligam a isso e é vê-los a fazer centenas de milhar de kms, a maioria tem o problema do inchamento, mas é raro ler acerca de desbalanceamento nesses casos.
O facto é que o deste tópico nunca andou nessas andanças e tem ambos os problemas, por isso diria que existe alguma aleatoriedade nos casos, pois como disseste, alguns dão problemas ao fim de 80 000kms e outros andam 300 000kms no aço e nada...
169 000Km's
106 000Km's
kony76
Mensagem por kony76 »
Como em qualquer regra, há a exceção que a confirma.
Eu diria que esse que fez 300.000kms poderá estar do lado das exceções. E mais alguns poderão existir.
Reforço que não estou a falar de cor, nem a entrar em pânico pelo que se lê nas redes sociais. É pelo que está efetivamente a acontecer e são, muitos e muitos casos. Obviamente que não são todos, mas são demasiados. algo falhou aqui.
Há de facto aleatoriedade no momento em que surgem os problemas. no meu caso foi perto dos 180.000. há quem seja mais cedo. E esses podem ter sorte por ainda estar na garantia.
Seguramente que falhou o controlo de qualidade, ou outra coisa qualquer. A Nissan não previu estes problemas em massa nas baterias e que, seguramente, tiveram um grande impacto na "pré-falência" em que a marca se encontra.
Eu não me atravessava muito com numeros, pois o LEAF foi um carro com vendas extremamente altas, principalmente para empresas, o que deturpa um bocado os numeros de possiveis problemas, mas gostava de ver uma estatisticas acerca dos casos, pois as perceções por vezes são o que são, uma mão cheia de nada.
Como já disse antes, em particulares como tu só conheço o teu caso, e pela amostra deste forum és o unico com estes problemas, de resto e no facebook reconheço que existem muitos casos, mas praticamente todos eles têm um passado duvidoso, não duvido que os casos vão aumentar, mas o que dizia no meu post anterior é que os casos de baterias inchadas, por norma, não está relacionado com baterias degradadas.
A marca já estava em pré-falência quando lançou o LEAF, na altura quando saiu o Carlos Goshn aquilo estava bem pior que hoje. ;)
Não estou a defender nada apenas gostava de saber o que se passa ao certo, só isso.
169 000Km's
106 000Km's
Novidades? Continua tudo bem?
kony76
Sim, Está bem.
Ainda tem alguns resquícios de queda rápida da % quando o SOC está baixo. Mas menos do que o que fazia antes.
O erro amarelo do isolamento não voltou a aparecer.
Aparentemente está aí para as curvas. Preferia que o problema da queda abrupta da % tivesse desaparecido completamente, mas isso implicaria a substituição de ainda mais módulos.
Não sei o significado disso, mas uma coisa que tenho reparado é que o HX tem vindo a subir lentamente, desde a reparação.
Segundo a oficina, posso estar descansado, que terei carro para muitos mais kms.
Só o tempo o dirá.
Agora vai até acabar de vez. Pelo valor de mercado, não vale a pena ser vendido.
Não dando problemas e enquanto for garantindo autonomias suficientes para o dia-a-dia sem stresses, ficará cá por casa.
