Diario de Bordo Turismo/Tvde EVUBER Toyota BZ4X Premium
EVUber
Capacidade bateria: 69kWh
Re: Diario de Bordo Turismo/Tvde EVUBER Toyota BZ4X Premium
Mensagem por EVUber » 27 dez 2024, 13:33
Sim tem bomba de calor, os valores voltaram para modo normal, existiu ali uns dias de frio que aumentava imenso o consumo
Isto é variável de quem vive no Norte ou no Sul, mas nessa semana esteve muito frio no sul, na zona da margem sul/sesimbra e na estrada da lagoa de albufeira a temperatura chegou a ser 0 graus.
Gradualmente ao longo do dia os consumos descem para valores normais quanto a temperatura exterior anda nos 15 a 20 graus, de inverno perco cerca de 50km de autonomia para o aquecimento e de verão perco outros 50km para me manter fresco.
O carro peca por não ter um sistema de sofagem com entrada de ar, depois é muito isolado no ruído o que afecta também na circulação de ar, pelo lado positivo o frio e o calor também não entra.
Normalmente uso bancos aquecidos que vai buscar energia a bateria de 12V, pois estes não mostram decréscimo na autonomia
Usando a bomba de calor em modo AUTO + ECO é o mais economico para manter o desembaciar dos vidros + temperatura agradável.
Estes valores de consumo da bomba de calor variam de acordo com a temperatura interior e exterior no momento.
EVUber
Mensagem por EVUber » 27 dez 2024, 14:11
Neste momento o BZ4X tem 33.091KM
Observando os dados do car scanner
Car scanner indicava 194.97Ah inicialmente
Com 33.300km indica 193.03Ah
Degradação de 0.99%
Mantendo este nível de degradação hipotéticamente tera estes valores.
3% aos 100.000km
6% aos 200.000km
9% aos 300.000km
12% aos 400.000km
15% aos 500.000km
18% aos 600.000km
21% aos 700.000km
24% aos 800.000km
27% aos 900.000km
30% aos 1.000.000km (termino da garantia no limite)
O print destes valores de temperatura da bateria max 21 e minimo 15 foram tirados 1 minuto apos terminar o carregamento, a Toyota não indica ou fornece qualquer dado sobre o aquecimento da bateria, mas os valores mais elevados indicam que existe um aquecimento da bateria durante o carregamento Noturno.
Ontem carregou dos 24% aos 100% em 8h15m a media de 6.8kWh (54.73kWh a tomada)
EVUber
Mensagem por EVUber » 19 jan 2025, 12:52
Actualização BZ4X
39.771 KM
140 dias de utilização
Media 284km /dia
Consumo medio tomada AC 14.58kWh
Consumo Medio 13.5kWh
Autonomia verão 500km sem AC
Autonomia inverno 450km sem AC
Degradação
Com 39.711km indica 192.90Ah
Degradação de 1.07%
A continuar a este ritmo hipoteticamente 40.000km (1%) a degradação será :
2% com 80.000km
4% com 160.000km
8% com 320.000km
16% com 640.000km
24 % com 960.000km
Factos & Observaçoes
O Car scanner não calcula a degradação nativamente, estes valores são subtraídos desde o seu inicio.
Numa publicação durante esta semana um utilizador publicou um email de um concessionário Toyota na alemanha que indicava que o buffer seria de 10% abaixo de 0%, ou seja quando a viatura esta com 10% de bateria ainda tem 20%.
Observando os numeros do Depth of discharge (DOD) de uma celula NCM é capaz de operar entre os 3V e os 4.20V
A leitura do Carscanner do BZ4X com viatura a 100% indica uma voltagem de
4.17V com 100% de bateria
3.50V com 20% de bateria
Comparativamente com os numeros do E-Niro de 2021 a voltagem maxima/minima rondava estes valores:
4.14V com 100% de bateria
3.88V com 67% de bateria
3.70V com 55% de bateria
3.60V com 44% de bateria
3.40V com 10% de bateria
Agora um facto curioso:
Se deixar o BZ4X a 100% durante 1h apos o carregamento, a degradação apresentada no car scanner mantém-se igual.
Se deixar o BZ4X a 100% durante 3h apos o carregamento, a degradação apresentada no car scanner sobre um aumento (valor de Ah desce)
Em minha opinião e observando a voltagem das células NCM em diferentes percentagens de bateria disponível é bem provável que a BMS da Toyota tenha um buffer maior que o habitual abaixo de 0% e um buffer menor quando esta a 100%
Ainda me lembro de alguns testes e afirmações que 0% no e-niro era mesmo 0%, no Toyota a 0% o carro ainda faz uns 40km (segundo uns utilizadores)
Para mim esta informação é extremamente uitl porque o meu habito de carregamento no E-niro era de 100% a 20% e apos 40.000km no BZ4X vou tentar alterar a forma de carregamento de 90% até 10%.
Isto porque em meu entender não é benéfico utilizar a voltagem da célula a um valor tão elevado como 4.17V (100% ) e dos 3.50V (20%) ainda tem uma margem de manobra bastante grande ser utilizada até aos 10% caso seja necessário.
Resumindo: Se são utilizadores do BZ4X, carreguem até ao máximo de 90% e minimo de descarga 10%
Corey8
Mensagem por Corey8 » 14 fev 2025, 16:26
Olá viva,
Desde parabéns e obrigado por este DB. Para quem anda de olho numa possivel mudança para EVs, quando diz que o carro é guloso em autoestrada, fala em que consumos a 120/130? É carro para fazer uma viagem sem carregar por quantos kms?
Obrigado.
Mensagem por cfvp » 20 fev 2025, 18:07
Parabéns pelo novo DB. Vou acompanhar... 8-)
No caso do Leaf é parecido. Também a 100% a voltagem é elevada e tem um buffer a 0% de perto de 10%. Por isso não tenho grandes problemas em deixar ir abaixo de 20%. Abaixo de 10% é mais chato porque começam os avisos de bateria fraca. Nesse Toyota quando é que dá sinal de bateria fraca?
Nissan Leaf N-Connecta 40kWh desde 2019 com 50 000 kms
Luis2025
Data de fabrico: 01 jan 2025
Mensagem por Luis2025 » 27 fev 2025, 23:21
Boa Tarde
Tem novidades para nos oferecer?
Gostava de falar consigo. Como poderemos fazer?
Cumprimentos
Luis
EVUber
Mensagem por EVUber » 18 mar 2025, 10:48
Luis2025 Escreveu:
27 fev 2025, 23:21
Boa Tarde
Cumprimentos
Luis
Mande pm
EVUber
Mensagem por EVUber » 18 mar 2025, 11:00
Actualmente o bz4x tem 52889km sem problemas a registar.
Segundo leitura do carscanner
Pack bateria inicial 194.96Ah
Pack bateria actual 191.67Ah
Degradação 1.68%
A continuar a este ritmo hipoteticamente 50.000km (1.6%) a degradação será :
3.2% com 100.000km
6,4% com 200.000km
9.6% com 300.000km
12.8% com 400.000km
16% com 500.000km
19.2 % com 600.000km
22.4‰ com 700.000km
25.6% com 800.000km
Última edição por EVUber em 18 mar 2025, 18:52, editado 3 vezes no total.
EVUber
Mensagem por EVUber » 18 mar 2025, 11:04
Corey8 Escreveu:
14 fev 2025, 16:26
Olá viva,
Obrigado.
Depende do pe e do percurso.
Em AE a 120km/h uns 300km
Em nacional a 80km/h uns 460km
Em cidade a 40km/h uns 500km
EVUber
Mensagem por EVUber » 18 mar 2025, 18:29
cfvp Escreveu:
20 fev 2025, 18:07
Aos 8% da aviso para carregar bateria.
