Corrente alterna com polaridade?
Mensagem por Nonnus » 22 fev 2025, 08:24
Já não é a primeira vez que vejo a recomendação de trocar a fase com o neutro quando um carro não carrega em corrente alterna.
Nos poucos conhecimento que tenho, na corrente alterna não existe polaridade, a corrente alterna entre o "positivo e o negativo" (fase/neutro).
Alguém me consegue explicar de que maneira isto pode impedir o carregamento, ou vice-versa se rodar a ficha schuko?
Mal comparado é a mesma coisa que ter uma lâmpada que não acende mas se trocar a fase e neutro já acende. Nunca vi tal coisa em corrente alterna.
Isto acontece na corrente contínua 🤔
Estou a ver mal a coisa, ou existe uma explicação para que tal aconteça?
Re: Corrente alterna com polaridade?
Mensagem por civic » 22 fev 2025, 11:51
Um instalação elétrica AC só tem polaridade quando não existe corrente, ou seja, circuito aberto, a questão de sinalizar bem a fase em relação ao neutro numa instalação é apenas por questões de segurança, ligar algum equipamento eletronico de uma forma ou de outra não faz qualquer diferença pois a primeira coisa que tens na fonte de alimentação é uma ponte retificadora logo a seguir ao transformador, que vai tornar a corrente alterna em continua, independentemente da posição da fase e do neutro. ;)
É um bocado como a falácia que se andou a dizer durante muito tempo para não ter os cabos enrolados, pois criavam o efeito de transformador, só mesmo de quem não via nada de eletricidade. :D
162 000Km's
80 000Km's
Data de fabrico: 09 mai 2011
Mensagem por Filipe » 22 fev 2025, 15:45
Os cabos enrolados não se recomenda porque aquecem um pouco mais. :roll:
Mensagem por civic » 22 fev 2025, 17:23
Filipe Escreveu:
22 fev 2025, 15:45
Sim, mas para isso acontecer precisas de muita temperatura e pouco arejamento, o que não me parece que aconteça num carregamento normal com os tipicos EVSEs que existem. ;)
Mas falava do efeito bobine que o pessoal costumava dizer, que é impossivel neste caso.
162 000Km's
80 000Km's
Mensagem por Nonnus » 23 fev 2025, 07:28
Esta recomendação causou-me estranheza porque vi várias vezes ser dada a quem se queixa no grupo Hyundai electric que o carro não carrega.
O @Telmo Azevedo é uma das pessoas que dá esta recomendação e acredito que ele saiba que na corrente alterna não existe polaridade como na corrente continua.
Questionei-o no Facebook mas ele não me respondeu.
Podia ser que houvesse alguma coisa do lado do carro que fizesse que tal acontecesse.
Quanto a parte do enrolador do cabo. Sim, o problema prende-se com a temperatura quando a secção do cabo não é indicada para a quantidade de energia durante X horas. Como é de fácil compreensão o cabo que fica no interior do enrolador tem mais dificuldade em dissipar a temperatura e acaba por derreter.
Mensagem por civic » 23 fev 2025, 13:21
Obviamente que falo das recomendações quando o pessoal enrolava o cabo EVSE, uns 6 metros no maximo, não faz qualquer sentido em termos de temperatura. ;)
Quanto à polaridade ainda faz menos sentido, pois tal como disse antes, um dos primeiros componentes dos sistemas eletrónicos é uma ponte retificadora que faz precisimente a conversão da corrente alternada para uma corrente muito prerto da continua, ou seja, usa os 2 condutores sem polaridade para criar uma corrente com polaridade. ;)
162 000Km's
80 000Km's
RS232CSerialUser
Data de fabrico: 17 dez 2015
Mensagem por RS232CSerialUser » 23 fev 2025, 14:57
Nonnus Escreveu:
22 fev 2025, 08:24
No UK e na Bélgica, e salvo erro na França também, a fase L e o Neutro têm que estar no pino certo e não há "volta a dar" à ficha...
No EVSE UMC Gen1 da Tesla é conhecido que o EVSE quer a fase obrigatoriamente L num dos pinos e o N no outro, no UK, Bélgica e França isso não é problema porque a ficha só encaixa na tomada de uma forma só.
Cá é o tanto faz e se o UMC Gen1 Tesla encontra o L no pino errado acende um aviso vermelho e não liga.
Roda-se a ficha 180º e o EVSE já liga.
Mensagem por Nonnus » 23 fev 2025, 16:53
RS232CSerialUser Escreveu:
23 fev 2025, 14:57
OK! Se percebo estás-te a referir em especifico aos Tesla com o EVSE da Tesla, certo?
O meu Niro é francês e nunca dei por esse problema. O meu e2008 é alemão e também não.
Eu não sei como é agora que os Tesla tem CCS2 mas lembro-me uma vez, ainda no tempo que os Tesla usavam a ficha americana falar sobre como os Tesla carregavam e era diferente de todos os outros. Aquilo na mesma ficha carregava em corrente alterna, monofásico, trifásico, e corrente continua.
Não sei, mas do lado do carro há qualquer coisa diferente dos outros.
Mensagem por civic » 23 fev 2025, 18:14
Isso também acontece cá com as fichas CE, não é por qualquer interação do equipamento, mas sim por questões de segurança, ou seja, quando cortas um circuito deve ser pela fase, por isso se respeita a cor castanha, pois se não respeitares podes estar a mexer no circuito com tensão no fio, isto nas instalações, no equipamento não entendo para que serve isso, em termos eletricos não faz qualquer diferença.
162 000Km's
80 000Km's
t3lmo
Data de fabrico: 31 out 2014
Mensagem por t3lmo » 23 fev 2025, 19:51
Nonnus Escreveu:
23 fev 2025, 07:28
A resposta foi no mesmo dia e no mesmo local.
ekoway · Dez-2011 · 34.333km
PHEV · Dez-2014 · 80.000km
C-Evo · Set-2015 · 85.000km
iOn · Jan-2017 · 65.00km
Kauai · Jul-2019 · 46.000km
