As alterações que covid trouxe, vieram mudar-me completamente as contas do meu "break even" (atenção que não me queixo :p), fazendo com que eu o usasse muito menos do que tinha planeado inicialmente... Ainda assim o nível de poupança continua elevado segundo as minhas contas de excell...
Civic White Acenta 40kWh
anolsi
- Data de Aquisicao: 0- 1-2019
Re: Civic White Acenta 40kWh
E o meu também ainda só está a chegar a 1/3 disso e com praticamente a mesma idade
- civic
Mais uma inspeção realizada, nada a assinalar tirando a impreparação da malta do centro de inspeções.
Atenção ao lembrete do inspector que se não levarmos o cabo de carregamento que chumba o carro.
170 000Km's
109 000Km's
170 000Km's
109 000Km's
Estamos a falar do EVSE ou o dos postos públicos?
- civic
Penso que será indiferente, neste caso diria que o inspetor nem saberia qual a diferença entre eles.
Só tens que ligar o cabo e mostrares que é impossivel o carro andar com o cabo ligado.
170 000Km's
109 000Km's
170 000Km's
109 000Km's
Estou a ver... mas que verificação mais tola.civic Escreveu: 10 jul 2024, 20:14 Penso que será indiferente, neste caso diria que o inspetor nem saberia qual a diferença entre eles.![]()
Só tens que ligar o cabo e mostrares que é impossivel o carro andar com o cabo ligado.![]()
- civic
Achas esta tola? Vê esta, colocar o radio em AM e ligar os limpavidros para ver se se ouvem interferências, o que achas?
170 000Km's
109 000Km's
170 000Km's
109 000Km's
Isso não foi para os apanhados?civic Escreveu: 11 jul 2024, 08:35 Achas esta tola? Vê esta, colocar o radio em AM e ligar os limpavidros para ver se se ouvem interferências, o que achas?![]()
Isso é para qualquer carro ou só os elétricos?
Ainda me lembro de um ICE antigo e até nos autocarros quando os usava, quando se colocava no AM, até se ouvia as rotações do motor e até o funcionamento dos limpa pára brisas lol
Sobre os VE e o IPO, há 2 anos até viram a resistência entre a terra da tomada de carregamento e o chassi, a deste ano nem viram nada.... sobre o cabo, até hoje nunca mo pediram, e até há uns anos, voltei para a casa para ir buscar o EVSE, para nada!
- civic
O inspetor nem faz esse teste, diz que é demasiado ridiculo e a camara não apanha.cfvp Escreveu: 11 jul 2024, 10:21
Isso é para qualquer carro ou só os elétricos?![]()
Só para elétricos, para detetarem interferências eletromagnéticas, não sei quem foi a cabecinha que ditou uma regra destas... Uma bateria não tem nada de magnetico... A unica coisa que o pode fazer é o motor que está parado nesta situação.
170 000Km's
109 000Km's
170 000Km's
109 000Km's
- civic
Pois, se tiveres uma fuga para o chassis és eletrocutado na mesma,...mafgod Escreveu: 11 jul 2024, 10:51 Ainda me lembro de um ICE antigo e até nos autocarros quando os usava, quando se colocava no AM, até se ouvia as rotações do motor e até o funcionamento dos limpa pára brisas lol
Sobre os VE e o IPO, há 2 anos até viram a resistência entre a terra da tomada de carregamento e o chassi, a deste ano nem viram nada.... sobre o cabo, até hoje nunca mo pediram, e até há uns anos, voltei para a casa para ir buscar o EVSE, para nada!![]()
O da colocação da ficha e o carro não andar é o unico que me faz algum sentido, de resto é treta ou estou a ver mal o filme.
170 000Km's
109 000Km's
170 000Km's
109 000Km's
