Consumo carro VS carregamento
Re: Consumo carro VS carregamento
pbaptista Escreveu: 27 fev 2024, 12:59
Pelo odometro e os km percorridos, as cargas do Nerusonu têm sido sequenciais, não há saltos.
Eu não coloquei mais, porque a seguir fiz uma até aos 100%, depois fiz até aos 60%, por isso com o teu metodo quando as cargas não são seguidas com o mesmo valor de SOC não servem para analise.
Servem para analise se fizeres como disse, carregas até um valor fazes a viagem e voltas a carregar até esse valor, claro que tem que ser seguidas.
Mas há saltos , este ultimo tem uma diferença de mais de 800kms.
171 000Km's
112 000Km's
Nerusonu
Capacidade bateria: 58Kwh
Mensagem por Nerusonu »
civic Escreveu: 27 fev 2024, 12:56
pbaptista Escreveu: 27 fev 2024, 12:30
Agora fiquei com uma duvida, o que entendes por km percorridos? é que os 156m km não foram percorridos com a carga referida (31 aos 100), mas sim com a anterior, dai a diferença que está a dar, esta carga foi até aos 100%, a anterior foi até aos 80%, por isso não podes considerar esta carga para analise, só a próxima se for até aos 100% é que podes considerar, se for até aos 80% vai te dar um valor disparatado (mas em sentido inverso), como esta te deu.
Como sabes que a anterior foi até aos 80%?
Exacto, tenho posto todas as que faço, as anteriores foram sempre até 80, mas como já há mais de um mês não fazia uma carga a 100 foi agora efectuada.
Sendo assim ignorem esta carga se necessário @civic.
Nerusonu Escreveu: 27 fev 2024, 13:46
Mas esta ultima tem um desfasamento de mais de 800kms, pensei que tinhas carregado 2 vezes a 100%, assim sendo não há desvios. :lol:
Por acaso tenho alguma curiosidade em fazer esse teste a 100%, estou a fazer um Wattimetro para ficha CE.
171 000Km's
112 000Km's
pbaptista
Mensagem por pbaptista »
civic Escreveu: 27 fev 2024, 13:08
Não percebi, onde é a diferença de + 800km?
14800 km em 12/02/2022
34640 km em 12/02/2023
65197 km em 12/02/2024
95900 km em 12/02/2025
122162 km em 12/02/2026
pbaptista Escreveu: 27 fev 2024, 14:09
No odometro entre os 2 valores que o Nerussonu colocou. Pode muito bem ter carregado 2 vezes a 100%, mas já vi que não. ;)
171 000Km's
112 000Km's
pbaptista
civic Escreveu: 27 fev 2024, 14:11
epá, olhando para o teu excel não vejo nenhuma diferença de 800km, vê bem, são 156km a diferença entre as duas ultimas cargas.
pbaptista Escreveu: 27 fev 2024, 14:17
Já vi que sim, erro meu, fiz 53865 menso 53021, afinal era 53021 menos 52865. Por isso dei essa possibilidade das 2 cargas a 100%. ;)
171 000Km's
112 000Km's
pbaptista
civic Escreveu: 27 fev 2024, 14:07 Por acaso tenho alguma curiosidade em fazer esse teste a 100%, estou a fazer um Wattimetro para ficha CE.
Porque não compras uma pinça amperimetrica com medidor de potencia incorporado?
pbaptista Escreveu: 27 fev 2024, 14:20
Porque assim gasto 10€ num wattimetro do chinês que serve igual. ;)
171 000Km's
112 000Km's
Nerusonu
Energia reportada pelo carregador-- 16.03kWh
Km percorridos-- 166
Consumo reportado pelo CB-- 14.1 kWh/100km
Percentagem adicionada(dos 52 aos 80)
Temperatura exterior 13°
Temperatura máxima do pack 15°
Velocidade máxima de carga 11kW(AC 3F)
Carregador(Moon wallbox)
Odometro 53187
