CMEs, qual o mais barato?
duartix
- Data de Aquisicao: 01 jan 2018
- Capacidade bateria: 17 Ah
Alguém tem uma opinião formada sobre os operadores mais baratos para PCRs?
A ideia que tenho (para carga rápida ~50KWh) é que tipicamente a ordem será:
EVIO << GALP ELETRIC < PRIO < MIIO
mas não simulei mais operadores.
Quais é que usam?
Quais é que usam?
- frankesousa
Re: CMEs, qual o mais barato?
Só uma nota: Atenção a nomenclatura, já que a palavra "operador" ou OPC é utilizado para o Operador do Posto de Carregamento
O CEME (Comercializador de energia para a mobilidade elétrica) ou comercializador como vulgarmente se chama no domestico será mais facil de entender.
Ainda por cima na sua pergunta mistura o conceito de PCR ou carga rápida. Na verdade (exceto PRIO) quem lhe vende a eletricidade (CEME) cobra ao kWh e portanto pouco lhe interessa se está num PCR ou num PCN.
A Miio é tarifa indexada à hora, normalmente é a mais cara, mas há períodos igual ou mais barato
A PRIO cobra ao tempo, é estranho vender eletricidade "aos metros" em vez de ser aos "kilos"
mas eles lá sabem. Se carregar no extremo dos patamares pode ficar um bom preço.
Eu pessoalmente uso EVIO (ACP Electric), ViaVerde ou Miio.
Supostamente a erse tem um "simulador"
https://www.erse.pt/simuladores/mobilid ... -eletrica/
Lasering
- Data de Aquisicao: 01 jun 2020
- Capacidade bateria: 62,0 Ah
Não é bem verdade. Alguns CEMEs têm tarifários que incluem a TAR, outros não incluem a TAR. A TAR (tarifa de acesso às redes) tem valores diferentes para baixa tensão (BT) ou para média tensão (MT), sendo que em MT a TAR é mais baixa. Juntando isso ao facto de que uma boa parte dos postos a ~50 kW são em MT significa que faz diferença. Também existem postos PCN em MT mas são a minoria.frankesousa Escreveu: 15 fev 2024, 16:42 Ainda por cima na sua pergunta mistura o conceito de PCR ou carga rápida. Na verdade (exceto PRIO) quem lhe vende a eletricidade (CEME) cobra ao kWh e portanto pouco lhe interessa se está num PCR ou num PCN.
Quanto à pergunta do tópico:
No período do vazio (do mais barato para o mais caro): EVIO, Galp, ViaVerde, Prio kWh, Go.Charge, eVaz, ...
No período fora do vazio (do mais barato para a mais caro): EVIO, Prio kWh, ViaVerde, Prio Minutos, Iberdrola, Go.Charge, eVaz, ...
- BrunoFonseca
Dependerá sempre se outros factores como se é ou não cliente doméstico.
No meu caso, para horário cheio, os que apresentam melhores valores são EDP (associado UVE) e Iberdrola.
LFN
- Data de Aquisicao: 12 mar 2013
O mais barato mesmo, e por larga margem, é a Tesla. Mas para não incomodar muito não a deixam abrir mais postos nem abrir a rede a todas as marcas, que é preciso proteger os interesses instalados.duartix Escreveu: 15 fev 2024, 14:23 Alguém tem uma opinião formada sobre os operadores mais baratos para PCRs?
Quais é que usam?
- civic
O mais barato mesmo é o cartão BMW, 8 centimos por minuto é muito barato, vamos ver até quando.LFN Escreveu: 16 fev 2024, 01:11
167 000Km's
101 000Km's
167 000Km's
101 000Km's
- BrunoFonseca
Qto paga na tesla?LFN Escreveu: 16 fev 2024, 01:11O mais barato mesmo, e por larga margem, é a Tesla. Mas para não incomodar muito não a deixam abrir mais postos nem abrir a rede a todas as marcas, que é preciso proteger os interesses instalados.duartix Escreveu: 15 fev 2024, 14:23 Alguém tem uma opinião formada sobre os operadores mais baratos para PCRs?
Quais é que usam?
hdcr
- Data de Aquisicao: 29 set 2015
- Capacidade bateria: 54.79 Ah - 11 barras
Dentro do panorama mobie o mais barato é a luzegas indexado..
Usando o site dum amigo http://ocarroeletrico.com/#pre%C3%A7os- ... ento-mobie
Podem ver aqui a tabela dos cemes:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1349842420
Atenção que até o site da erse anda com erros nos tarifarios mas tem sido contactados e tem corrigido.
A miio com "indexado" mas com valor minimo de 18 centimos já à muito deixou de ser o melhor do mercado..
duartix
Eu tenho alguma noção das componentes CEME (energia) + OPC (tempo), porque até há uma semana os meus únicos carregamentos eram para um Smart 4 4 que carregava à estonteante velocidade máxima de 4.3 KWh, daí eu evitar postos/tarifários que carregavam mais na componente OPC e me focar na componente CEME do preço.frankesousa Escreveu: 15 fev 2024, 16:42 Ainda por cima na sua pergunta mistura o conceito de PCR ou carga rápida. Na verdade (exceto PRIO) quem lhe vende a eletricidade (CEME) cobra ao kWh e portanto pouco lhe interessa se está num PCR ou num PCN.
Agora que tenho tb que carregar um Model 3 SR pelo que vejo em simulações na miio, tenho que me virar para PCRs porque como vou carregar 30x mais depressa, a componente OPC do preço vai ter menos influência, e além disso tenho de considerar o valor do parque (Lisboa sem garagem dá nisto
Daí eu ter dado esse contexto, porque não conhecendo os 300 tarifários e operadores ao pormenor, não sabia qual o alcance da influência do tipo de posto.
Boas informações. Obrigado a todos.
Já tentei a aplicação ACP Eletric (é um clone da EVIO), porque sou sócio ACP, mas no meu telefone é estupidamente instável (tal como a original da EVIO, que instalei e desinstalei em menos de um fósforo). Associei-lhe um cartão virtual via MBWay mas a coisa não está a correr bem, já me apareceu no MBWay 2x os 5€ de ativação e o meio de pagamento não me aparece na aplicação.
Vocês associam a cartões de crédito reais?
Eu não, uso Revolut.
