Leitor de Bateria com erro
Pascoal
Data de fabrico: 23 jul 2020
Capacidade bateria: 40 kWh
Mensagem por Pascoal » 13 dez 2023, 10:53
Bom dia
Desde já obrigado.
O meu Nissan Leaf 40 kWh, de 2020, mesmo tendo a carga a 100% quando inicia uma subida o leitor de bateria desce até 10% ou menos, quando não acelero recupera os valores ou quando inicio uma descida também recupera a bateria na sua totalidade. Esta variação da leitura da bateria faz com a viatura entre em modo de segurança e não puxe devidamente (aparece no mostrador a tartaruga), tendo eu de desligar e voltar a ligar para entrar no modo normal.
Não creio que seja um problema de baterias, mas sim um problema se software.
Vou com o carro para a semana a um concessionário Nissan ver o que se passa na realidade, mas vinha pedir a vossa opinião acerca do assunto, por conhecimento ou por experiência em situações iguais.
Obrigado.
Mensagem por civic » 13 dez 2023, 15:59
Nunca ouvi falar de um problema desses, penso que se fosse uma bateria ele entrava em falha, não consegues ligar o LeafSpy para ver como estão as celulas?
149 000Km's
43 000Km's
Mensagem por Nonnus » 13 dez 2023, 19:29
Isso é o que acontece no meu carro mas eu sei que tenho duas células danificadas que tem menos capacidade que as outras. Quando se acelera essas células perdem a pouca energia que tem, como tem menos capacidade entram em valores mínimos o que faz aparecer a tartaruga, depois quando faz regeneração essas células vão "encher" mais rapidamente que as outras e volta a subir a percentagem e a tartaruga desaparece.
Este comportamento da para ver com o Leafspy pois a células que provocam isso descem e sobem de forma abrupta.
Data de fabrico: 18 fev 2016
Mensagem por frankesousa » 14 dez 2023, 10:12
também confirmo que isso é exatamente o sintoma de algumas células gastas, que quando baixam a tensão sobre carga "elevada" o carro decide mostrar % de bateria muito baixas, e depois recupera assim que abrande ou regenere um bocado.
O meu leaf 30 anda assim há meses mas o BMS recusa-se a baixar o SOH o suficiente para ir para a garantia sem as 4 "barras" :lol:
Solução imediata, acelerar menos ou durante menos tempo.
Solução ótima, ter garantia e mandar o carro para a nissan.
Solução aceitável, ir a uma oficina boa da especialidade e mudar as células avariadas.
Leaf Acenta 30kWh de 2016
Mensagem por Nonnus » 18 dez 2023, 06:15
Parece que está aumentar o número de casos com este problema. Tem aparecido no Facebook nos últimos dias relatos de mais casos de carros com este comportamento.
O estranho é que não havia nenhum caso conhecido deste problema nos Leaf de 40 e agora de repente aparecem 3.
Será que o frio tem influência?
Isto também mete em causa tudo o que já discutimos sobre a durabilidade das células dos Leaf de 40, que ao que parece padecem do mesmo mal dos Leaf de 30. Já não é só o inchar das células, é mesmo a degradação das mesmas.
Os Leaf de 30 com este comportamento são de 2016/2017 os Leaf de 40 são de 2019/2020. 🤔
Mensagem por civic » 18 dez 2023, 09:52
Nonnus Escreveu:
18 dez 2023, 06:15
Ainda não consegui ver qualquer tipo de padrão no que está a acontecer, são casos em que temos muito pouca informação.
A ser como dizes não começaria por acontecer nos de 2017/2018?
De qualquer das formas a informação é escassa, não temos o tipo de condução/tratamento do carro, e 3 casos é muito pouco para se avaliar qualquer coisa, podem ser casos de problemas de garantia, tipo celulas com defeito... O que acredito que tenha acontecido a bem mais do que 3 casos, e não é exclusivo da Nissan...
PS: Já tive um problema precisamente idêntico ao deste tópico na minha scooter e foi o BMS que berrou... ;)
149 000Km's
43 000Km's
Mensagem por Nonnus » 18 dez 2023, 10:11
Não achas estranho durante anos não haver qualquer relato e em menos de uma semana aparecer 3? Será apenas coincidência?
E como sabes nem toda a gente reporta o que acontece, portanto serão muitos mais (penso eu).
A imagem das células inchadas começou por aparecer um caso, ou outro e de repente a certa altura aparecia todos os dias alguém com o erro.
Vamos esperar para ver...
Mensagem por civic » 18 dez 2023, 10:13
Nonnus Escreveu:
18 dez 2023, 10:11
Acho muito mais estranho aparecerem casos de 2020 em vez de serem casos de 2017/2018.
E só conheço 2 casos, um do Facebook e este, casos que não faço ideia do historial do carro, onde viste os outros?
149 000Km's
43 000Km's
Mensagem por civic » 18 dez 2023, 15:16
MRider Escreveu:
18 dez 2023, 14:10
Já a alguns anos que venho a comentar esse fenômeno principalmente nos Leaf 40 . A maioria do pessoal daqui do fórum desvalorizou dizem que desconhecem e só ouviram falar alguma coisa no Facebook.
Eu já ando aqui neste forum já quase a uma década e não tenho razões para estar a inventar coisas deste tipo.
Desde os primeiros casos e após ver algumas céulas inchadas já deu para perceber que a bateria não está projectada para a potência do carro.
E os leafs que vão se safando são de utilizadores que têm cuidado e já não estão no seu primeiro veículo elétrico.
Não estou a ver que fenomeno é esse que o pessoal desvalorizou, pode é ter opinião diferente, agora desvalorizar...
Uma coisa é certa, o uso abusivo tem como resultado a deformação das células, fora isso não vejo outro problema crónico do carro/bateria, claro que uso abusivo pode ter diferentes interpertações, na minha opinião o uso normal é não deixar a temperatura andar muito tempo no vermelho, lida bem com a potência desde que não ultrapasse este patamar só isso.
E de facto o que vejo é que quem tem o carro desde novo e não abusou muito não tem tido problemas, claro que avarias existem sempre, mas com a revenda destes carros que não se sabe de onde vêm (TVDE nalguns caos) leva ao aparecimento de carros pirateados e avarias cada vez mais esquisitas, vamos aguardar para ver mais.
149 000Km's
43 000Km's
Mensagem por mjr » 18 dez 2023, 15:26
O facto de os problemas aparecerem com o frio é normal. O frio baixa a performance de todas as células, mas aquelas que estão perto do limite vão ultrapassar esse limite e dar erro. O caso mais antigo que conheço de um Leaf, é o do OCasal, deste fórum. Um mk1 que com 4-5 anos (se não me falha a memória) começou a ter o sintoma de perder SOC rapidamente quando em esforço contínuo (subida grande em aceleração). Ou seja, não é o frio que provoca o problema, mas é o frio que o revela.
Isso de colocar na descarga o problema eu não como. Sempre acelerei com o meu mk1 a fundo regularmente (nos primeiros anos era sempre, basicamente) e não tive este tipo de problema. As células degradaram-se sempre por igual. A minha modesta opinião é a de sempre: são as cargas a 100% e especialmente o tempo passado a 100% que provocam estes desequilíbrios.
Até a Tesla recentemente alterou a recomendação de carregar a 90% no dia a dia para 80%, no caso dos packs de NCA (em LFP esta questão não é relevante).
Voltar para “Nissan”
