Boa noite a todos.
Correndo o risco de iniciar um tópico cujo assunto já foi discutido, tomo a liberdade de apresentar um caso pessoal cuja resolução afigura-se controversa:
Instalei uma WallBox de 22 kW no meu lugar de garagem (aberto) localizado no piso -1 e cujo acesso ao espaço é fechado e exclusivo a moradores do condomínio.
Inicialmente realizei o pedido à Administração de Condóminos sobre a minha intenção de instalação do referido PCVE; o pedido foi aceite e autorizado.
A referida WallBox possuiu um sistema de monitorização do seu estado com diversas variáveis e também o envio de alarmes para a conta do utilizador cujo acesso é realizado através de uma App instalada em telemóvel pessoal. Por outras palavras a WallBox permite uma gestão à distância e o envio de mensagens de alarme no caso de ocorrer alguma anomalia.
Mas para que este serviço seja efectivo terá que existir uma rede Wi-Fi para que a comunicação seja efetiva.
Devido à localização dos lugares de garagem o sinal de dados móveis das operadoras é extremamente reduzido pelo que instalei um pequeno Router GSM que permite o fornecimento de sinal adequado à WallBox.
Decorrido cerca de um mês após a instalação do pequeno Router (20x10x5 cm) a Administração do Condominio comunica-me que o mesmo terá que ser retirado alegando razões de alteração de estética (?) e porque o mesmo não foi aprovado previamente em assembleia de condóminos.
Apesar de justificar que o mesmo é necessário para o bom desempenho, gestão de carregamentos e recepção de alarmistica a referida Administração mantém a sua posição.
Como referi inicialmente a situação não é pacifica pelo que gostaria de saber qual a V/ opinião para a resolução deste caso e se eventualmente se alguém se deparou com uma situação semelhante e qual o seu desfecho.
Obrigado.
Abraço.
Posto de Carregamento Privado de Uso Exclusivo
- t3lmo
Re: Posto de Carregamento Privado de Uso Exclusivo
Se a wallbox está ligada à fração da casa, sugiro um conjunto de tomadas powerline (uma em casa e outra na garagem) para fazer chegar sinal wifi da rede de casa à garagem e onde a wallbox se possa ligar para fazer a gestão remota.
ekoway · Dez-2011 · 34.333km
PHEV · Dez-2014 · 80.000km
C-Evo · Set-2015 · 85.000km
iOn · Jan-2017 · 65.00km
Kauai · Jul-2019 · 46.000km
Eduardo
- Data de Aquisicao: 15 jul 2024
- Capacidade bateria: 68,5 Ah
Boa tarde.
Agradeço a sua sugestão. No entanto essa possibilidade não é concretizavel pois o quadro de alimentação pertence à rede eléctrica das zonas comuns (condomínio).
Daí a instalação de um router GSM - a minhas expensas - que gera uma rede WiFi e possibilita a WallBox ter acesso à Internet. Cmp.
- t3lmo
Já tive algo semelhante e coloquei tudo dentro de uma caixa elétrica onde instalei também o contador visivel e a tomada para ficar fechada.
