Carro Carregado (site)
- Data de fabrico: 12 out 2023
- Capacidade bateria: 82 kWh
Finalmente recebi o carro.
Carregammento em casa, Ok.
Carregamento na rua, Ok.
Mas...
Tenho a app da Miio, do ACP e da Via Verde.
Tenho cartões físicos da Prio, da Miio e do ACP (...a caminho ainda, ao fim de vários meses. Parece que houve um problema qualquer com o fornecedor dos cartões).
Como raio posso saber ao chegar a cada posto qual o CEME que me será mais vantajoso utilizar, naquela situação específica?
Tinha guardado o "link" para o "Carro Carregado" que dava uma boa ideia de qual o custo de cada CEME para um carregamento específico.
O "link" deixou de funcionar. Alguma ideia do que aconteceu?
Obrigado.
EVK
Mas...
Obrigado.
EVK
Re: Carro Carregado (site)
Se tens a miio fazes isso na miio. A miio tem uma opção que te dá a simulação de todos os CEMES que inserires em tempo real.
Inseres o teu carro, inseres os teus CEMES (isto só fazes uma vez), depois carregas no posto escolhes a tomada, tab "Preços" e a app dá-te o preço se usares a miio, mas fazes scroll e vai-te aparecer o preço de todos os CEMES que inseriste anteriormente, podes selecionar a percentagem que queres carregar no momento.
Ter em atenção que isto não te dá o preço certo porque depende muito da curva de carregamento do teu carro e como é uma variável muito inconstante é difícil calcular o preço exacto a pagar, no entanto dá para ter uma ideia.
Excelente.
Muito obrigado. Vou explorar.
EVK
EVK
- Data de fabrico: 01 jun 2020
- Capacidade bateria: 62,0 Ah
Olá EVOKhan,
Eu sou o criador do site Carro Carregado. Obrigado pelo interesse e pelo uso!
De momento o site está coxo porque:
- Deixei o certificado expirar e ainda não tive paciência de automatizar o processo usando o Let's Encrypt.
- A Mobie passou a usar um novo endpoint e os dados que agora expõem têm algumas falhas graves. Já submeti um ticket no site deles, mas parece que vai parar ao vazio.
Boas!EVOKhan Escreveu: ↑24 out 2023, 13:27Finalmente recebi o carro.
Mas...
Obrigado.
EVK
Tenho tudo o que tens (cartões e apps) mais a do Continente, sendo que esta ultima nunca a utilizei.
Se bem percebi a tua questão, parece-me que não é tema, do que utilizei até agora nunca o valor do CEME mudou em função do posto de carregamento (sendo do mesmo tipo). O custo de um carregamento na rede publica tem 3 parcelas, CEME+OPC+taxas/impostos, assim se um CEME é mais vantajoso num posto A, também será num posto B ou C, para o mesmo carregamento (quantidade de KW), no mesmo tipo de posto.
Não tenho ideia de o valor do OPC de um posto de carregamento variar em função do CEME que se utiliza, assim só tens que ver qual o CEME mais vantajoso para o tipo de carregamentos que fazes (PCN, PCR, etc) e quando (vazio ou fora de vazio).
Boas,
também tenho uma app de simulações Mobi.e e se quiseres ajuda sobre a nova API avisa.
Lasering Escreveu: ↑01 nov 2023, 23:19Olá EVOKhan,
Ainda é possível aceder ao site em http://carrocarregado.pt (http e não https). Mas os dados das estações estão desatualizados porque ainda estou a usar o endpoint antigo (que deixou de ser actualizado). Suspeito que 1-2 CEMEs também possam ter os dados desatualizados.
Olá jonasman,
Obrigado pela ajuda, mas o problema não está em usar a API, o problema é que a API tem coisas em falta (por exemplo não tem o campo power_type nos connectors), e não segue o standard OCPI (por exemplo os connectors têm o campo tariffs, em vez de terem o campo tariff_ids).
Já agora usas a API do site (https://pgm.mobie.pt/integration/locations) ou usas a API do hub OCPI (https://pgm.mobie.pt/ocpi/hub/versions)
Olá jonasman e Lasering,
também estou a tentar criar o meu simulador de custos, em parte por "calorice", em parte porque a aplicação da miio me deixa super frustado como comparador, já que tenho 99% certeza que eles não atualizam os valores dos tarifários dos outros CEMEs.
Não conhecia o carrocarregado.pt e infelizmente parece que o serviço deixou mesmo de funcionar de vez?
De qualquer forma, estou um bocado perdido com o acesso aos dados da mobi.e. A API não parece estar documentada em nenhum lado (público pelo menos) e por e-mail não têm sido super prestáveis... Algum de vocês tem alguma informação que possa partilhar em como aceder à API?
Obrigado!
Obrigado!
- Data de fabrico: 01 jan 2023
- Capacidade bateria: 60kWh
Que pena este site estar em baixo. Era muito bom, quase perfeito. Se o Lasering precisar de ajuda, é só pedir.
Entretanto coloquei o meu projecto online. Caso alguém queira espreitar e deixar feedback, o site é o https://carregador.pt
Encontrei ainda mais dois projectos semelhantes que parecem estar bem mais avançados que o meu, deixo os links em baixo:
App iOS Carregar: https://apps.apple.com/pt/app/carregar/id6448868818
Portugal EV Charging: https://portugalevcharging.com
