BMW i4 White Alpine
Re: BMW i4 White Alpine
É muito bom para um carro desse tamanho, sem dúvida nenhuma
- civic
Penso que no verão fará um pouco melhor.
165 000Km's
93 000Km's
165 000Km's
93 000Km's
- civic
Falando em termos mais antigos, "acabou de fazer a rodagem".
165 000Km's
93 000Km's
165 000Km's
93 000Km's
- civic
Outro numero passado, não tenho feito muito pelos consumos, o andamento deste carro é uma coisa...
165 000Km's
93 000Km's
165 000Km's
93 000Km's
- civic
Fim de semana dedicado a olhar para os pneus, e as coisa está desta forma, os traseiros quase no limite e os da frente ainda para durar, decidi fazer a rotação, pois desta forma irão morrer quase na mesma altura, e assim penso que no inicio do inverno lá terei que desembolsar o guito, os 340cv não perdoam..
Vamos lá ver se chegam aos 30k...
Eixo dianteiro.
Eiro traseiro
Eixo dianteiro.
Eiro traseiro
165 000Km's
93 000Km's
165 000Km's
93 000Km's
Eu já tenho quase 20mil kms e ainda não troquei os meus. Tenho que arranjar um aparelho desses para medir.
- civic
Dá jeito para ver estas coisas. dá para ver que, por exemplo, as marcacs colocam o taco de desgate TWI a diferentes medidas, já apanhei aos 1,2mm, até aos 1,6mm.cfvp Escreveu: 07 ago 2023, 13:18 Eu já tenho quase 20mil kms e ainda não troquei os meus. Tenho que arranjar um aparelho desses para medir.
165 000Km's
93 000Km's
165 000Km's
93 000Km's
- civic
Ontem dei conta de uma coisa no meu i4, com a descida de temperatura experimentei desliguar o AC na ida para Aveiro e reparei que saia ar quente pela climatização, não fazia ideia de que o carro fazia este aproveitamento do ar quente, ainda pensei que ao desligar o AC ele ligasse uma qualquer resistência para aquecer, mas parado o consumo estava abaixo do 1kW, por isso só pode ser mesmo algum aproveitamento.
Foi preciso quase um ano e mais de 27 000 km´s para descobrir isto
, malta dos i3, também acontece o mesmo?
165 000Km's
93 000Km's
165 000Km's
93 000Km's
Nerusonu
- Capacidade bateria: 58Kwh
Bomba de calor?civic Escreveu: 16 out 2023, 16:50 Ontem dei conta de uma coisa no meu i4, com a descida de temperatura experimentei desliguar o AC na ida para Aveiro e reparei que saia ar quente pela climatização, não fazia ideia de que o carro fazia este aproveitamento do ar quente, ainda pensei que ao desligar o AC ele ligasse uma qualquer resistência para aquecer, mas parado o consumo estava abaixo do 1kW, por isso só pode ser mesmo algum aproveitamento.
Foi preciso quase um ano e mais de 27 000 km´s para descobrir isto, malta dos i3, também acontece o mesmo?
