actualização de tarifas eletricidade
rnlcarlov
Capacidade bateria: 41.1 Ah
Mensagem por rnlcarlov »
Não, o preço não é a linha de baixo, é mesmo a de cima.
0,041€/kWh no vazio e 0,144€/kWh fora do vazio, isto para o preço EDP.
Agora o importante, estive a ver agora, é que pode passar a somar a isto o mecanismo de ajuste, logo não se sabe muito bem qual o preço final, depende do valor que o mecanismo tiver.
É isso…
Os 3% são uma estimativa grosseira, pode ser melhor ou pior. Se os primeiros meses do ano forem chuvosos e ventosos, logo com pouco uso de GN, o preço final será menor que o atual. Se pelo contrário, se utilizar muito GN o preço final pode ser até bem acima dos 3% indicados.
O valor mais alto é o preço a que eles vendem a eletricidade, mas a isso é somada TAR. Como está negativa, por razões relacionadas com os contratos de aquisição de energia a preço fixo/máximo, faz baixar o preço final da eletricidade.
O Joker aqui é mesmo o mecanismo ibérico.
Mais info aqui: https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/ ... o-iberico/
rnlcarlov Escreveu: 24 nov 2022, 22:12 Não, o preço não é a linha de baixo, é mesmo a de cima.
O preço cobrado ao cliente é a de cima? Então mas isso não é um aumento, é uma redução!
Se pagávamos 0.11€ em vazio, como é que agora vamos pagar 0.04€?
Porque como eu escrevi mesmo acima, vais passar a pagar o mecanismo ibérico do gás, que não está contabilizado nesses valores uma vez que está sempre a variar.
Mensagem por mafgod »
Se o preço é o de cima, então o que é o valor "Dos quais Energia e Estrutura Comercial"?
Ou não percebo português ou eles não sabem escrever português :-)
rnlcarlov
mafgod Escreveu: 25 nov 2022, 08:15 Se o preço é o de cima, então o que é o valor "Dos quais Energia e Estrutura Comercial"?
A "Energia e Estrutura Comercial" é quanto lhes custa comprar a energia, as perdas no caminho e a margem comercial deles.
O preço final que o cliente paga = "Energia e Estrutura Comercial" + TAR + Mecanismo de Ajuste
A TAR em 2023 prevê-se que seja muito negativa, por exemplo - 0,1666€/kWh para o vazio, daí temos que
Preço para o cliente = 0,2076 - 0,16666 + Mecanismo de ajuste = 0,041 + Mecanismo de ajuste.
rnlcarlov Escreveu: 25 nov 2022, 09:18
Até fiquei bêbado dos olhos com essas contas. :shock: A maioria de nós devemos todos ser muito ignorantes para não termos percebido no email enviado de tão explicito que é. :doh:
@rnlcarlov , obrigado pela explicação!!!
Assim, já percebi! :-)
Já agora, o valor do mecanismo preê-se que seja na casa de que valores?
rnlcarlov
Nonnus Escreveu: 25 nov 2022, 10:45 Até fiquei bêbado dos olhos com essas contas. :shock: A maioria de nós devemos todos ser muito ignorantes para não termos percebido no email enviado de tão explicito que é. :doh:
Não está bem explicado, de facto. Eles mantiveram o formato que usam sempre para mostar os preços, e neste momento estamos a viver uma situação muito anormal, com TAR muitíssimo negativas. Normalmente as TAR têm um valor positivo, logo costumamos ter por exemplo valor final 0,16 dos quais 0,08 são energia e estrutura comercial. Com TAR negativas, isto dá uma volta nas contas que pode confundir quem não está habituado a lidar com isto.
mafgod Escreveu: 25 nov 2022, 10:50 @rnlcarlov , obrigado pela explicação!!!
Boa pergunta. Já tivemos valores de 0,29€/kWh em meses mais atrás e este mês de Novembro temos tido quase sempre 0€/kWh. Depende muito da situação do preço do gás, que por sua vez depende de muitos fatores, a começar pelos climatéricos e passando pelos geopolíticos.
Isto não deixa de ser uma situação interessante, pois o que está a acontecer é uma nova aproximação dos valores entre as grandes e as pequenas comercializadoras, algo que se tinha afastado muito quando estalou a crise. Por exemplo, estive a analisar nos meses anteriores o custo de energia+ perdas das tarifas indexadas que temos na cashback-power e cheguei a valores da em torno desses da EDP, entre os 0,20 e 0,27€/kWh. Uma vez que agora o mecanismo de ajuste vai sendo progressivamente para quase todos (salvo regulado), na prática vão resultar preços muito parecidos. E previsivelmente isso vai aplicar-se a outras das pequenas que recorrem ao mercado diário.
Estou curioso para ver se isto se vai transmitir à ME. A miio passava novamente a jogar no mesmo campeonato do que os outros.
E esse valor pode-se ir acompanhando em algum site? :-)
