Parece que o meu massacre DIÁRIO está a dar resultados:
Exmº Senhor (a)
Acusamos a receção da Reclamação que deu entrada nesta Câmara Municipal no dia 17/06/2013, que mereceu a nossa melhor atenção e informamos que a mesma foi registada na aplicação de gestão de reclamações com o nº 2499 e foi encaminhada para análise para a Policia Municipal, uma vez que se trata da Unidade Orgânica desta Autarquia com competência nessa matéria.
Mais informamos que encetaremos todas as diligências no sentido de lhe proporcionarmos uma resposta, o mais brevemente possível.
Com os melhores cumprimentos,
A Chefe da Divisão de Relação com o Munícipe,
XXXXXXXXX
Ex.mo senhor.
Obrigado pelo contacto.
A responsabilidade pela marcação dos lugares de estacionamento associados aos pontos de carregamento da fase piloto, é dos 25 municípios onde foram colocados os pontos de carregamento, ao abrigo do acordo para a fase piloto, feito com o Governo. Não existe nenhuma legislação específica para o efeito. No caso de Coimbra, o responsável é a Câmara Municipal de Coimbra, pelo que apenas podemos sugerir que entre em contacto com a mesma, reforçando essa necessidade.
Os melhores cumprimentos
Sociedade Gestora da Rede de Mobilidade Eléctrica – SGORME
Exmº Senhor (a)
Acusamos a receção da Reclamação que deu entrada nesta Câmara Municipal no dia 12/06/2013, que mereceu a nossa melhor atenção e informamos que a mesma foi registada na aplicação de gestão de reclamações com o nº 2481 e foi encaminhada para análise para a Policia Municipal, uma vez que se trata da Unidade Orgânica desta Autarquia com competência nessa matéria.
XXXXXXXXX
Exmo. Senhor.
Relativamente ao assunto em apreço e o qual nos mereceu a melhor atenção, informo V. Exa. que foi recebido neste Comando e reencaminhado para a Esquadra de Trânsito, o e-mail infra assim como um outro e-mail datado de 11 do corrente mês.
Assim, venho comunicar que a Esquadra de Trânsito irá proceder a diligências, no sentido de identificar e processar os eventuais transgressores conforme estabelecido no código da estrada, no que refere a esta matéria.
Mais informo V. Exa. que a fiscalização dos estacionamentos, sem prejuízo da actividade desta PSP, foi uma das missões atribuídas à Polícia Municipal, aquando da sua criação.
PSP Coimbra
Se não chatearmos esta gente não faz nada... Estas sã só algumas respostas que tenho aqui no iPad, porque há mais.
Dando uma volta pela cidade verifiquei que os Mobi.E já têm as respetivas placas informativas "P". Só falta verificar o do Pólo II e o da PT.
Very good
Já agora, com estas placas a polícia pode multar? Penso ter lido por aqui que teria que ter a placa de proibição de estacionamento com a devida excepção para os veículos eléctricos em carregamento.
Na minha opinião deverá poder multar, pois noutros locais onde os lugares foram atribuídos a determinadas instituições, é assim que são sinalizados (e não com proibido estacionar, exceto ...). Bom trabalho lmlr. Coimbra já tem mais encanto, agora também na hora da chegada.
