Civic White Acenta 40kWh
Re: Civic White Acenta 40kWh
Como ainda não está concluido todo o processo, não tem toda a potência disponivel, mas de borla não se pode pedir mais. ;)
164 000Km's
90 000Km's
No domingo passado levei o LS ligado durante a viagem do costume entre Viseu-Aveiro-Viseu, pois acho que é a melhor forma de ver o real estado das baterias, ver em tempo real o seu comportamento, ou seja, consegue-se ver a diferença entre elas sem o balanceamento, o resultado foi o da imagem abaixo, foi mesmo ao parar o carro ao fim de cerca de 210 kms, de salientar que apanhei chuva em quase todo o trajecto.
Coloquei 2 imagens com alguns kms de diferença.
Outra curiosidade, o SOH está cada vez melhor, aos 200 000 kms espero que esteja perto dos 100%. :lol: Quem se fia neste numero para ver o estado das baterias..., melhor só mesmo os Coreanos que estão sempre a 100%, não noto ainda qualquer perda de autonomia, estas viagens costumam correr como sempre em termos de valores, diferente entre estações, obviamente.
164 000Km's
90 000Km's
Espetáculo. :clap:
Nissan Leaf N-Connecta 40kWh desde 2019 com 53 000 kms
corrisi
Mensagem por corrisi »
civic Escreveu: 16 jan 2022, 11:40 No domingo passado levei o LS ligado durante a viagem do costume entre Viseu-Aveiro-Viseu, pois acho que é a melhor forma de ver o real estado das baterias, ver em tempo real o seu comportamento, ou seja, consegue-se ver a diferença entre elas sem o balanceamento, o resultado foi o da imagem abaixo, foi mesmo ao parar o carro ao fim de cerca de 210 kms, de salientar que apanhei chuva em quase todo o trajecto.
No mínimo caricato o facto de agora teres um valor superior de SOH com um valor de HX inferior ao que tinhas quando o carro tinha 80 e poucos mil kms. 🙄🙃
Se andar mais para trás ainda é maior a diferença. já estive nos 86,09%, por isso não ligo nenhuma aos valores de SOH, esta app vale pela tensão das celulas. ;)
164 000Km's
90 000Km's
Mais um numero passado e continua como novo, cerca de 210kms feitos e continua com a mesma autonomia, bastou aquecer um pouco e entramos no modo verão.
164 000Km's
90 000Km's
Dá gosto ver estes relatos. :) Assim sei que posso chegar a esses kms, sem problemas, mas na realidade não vai acontecer. :lol:
Um dia destes entre Esposende e Aveiro.
164 000Km's
90 000Km's
Sem palavras. :shock: :clap:
Deve ser um record a nível mundial nos Leafs. :mrgreen:
Não, o LEAF rodinha 16" faz isto facilmente. ;)
164 000Km's
90 000Km's
