DIÁRIO DE BORDO - mjr
ICEM4N
Proprietário Ion
Data de Aquisicao: 20 set 2011
Capacidade bateria: 40.8Ah
Re: DIÁRIO DE BORDO - mjr
Mensagem por ICEM4N »
galt Escreveu:Parabéns!
É um número que já merece destaque.
Falta apenas descrever os custos que tiveste até agora, manutenção e avarias.
Exacto, ando de olho num Leaf assim percebo os custos .... já que com a mota sao muito muito muito reduzidos
Se lerem o diário de bordo todo podem ter uma ideia dos custos, que foram basicamente os da revisão dos 30000kms mais os da eletricidade. Assim de cabeça, a revisão custou 70€ e gastei 8200 kW.h de eletricidade em casa.
Fazendo as contas, isto dá 890€/50000km ou seja 1,78€/100km. Cerca de 5% dos consumos foram realizados em postos públicos gratuitos.
EDIT - Falta contar com os custos dos dois pneus que tive de trocar por causa de um furo, mas esses custos são independentes do sistema propulsor.
Essiemme
Mensagem por Essiemme »
Boa!
Eu já tinha passado os 50k... estou meeeeesmo quase a dobrar os 52.000.
sm
:geek:
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
galt
Mensagem por galt »
Magnífico... :lol:
Parabéns! é uma excelente opção.
Sortudos o que sabem fazer contas... :D
Já há muito tempo que não faço um update...
Estou com 54000km e fiz recentemente a revisão dos 2 anos. Como indiquei noutro tópico, o custo foi igual à primeira revisão pois não trocaram o óleo dos travões confirme é indicado no manual. Não me queixei...
Entretanto estive 2 semanas e meio no Algarve e o Leaf ficou a descansar abrigado do estio na minha garagem. Quando voltei de férias, ontem, estava morto. Percebi logo o culpado, por descuido deixei o ELM327 ligado e foi suficiente para descarregar a bateria de 12V em pouco mais de duas semanas(no dia 14 pedi um update pelo Carwings e ainda estava vivo).
Felizmente foi muito fácil de ressuscitar pois não é necessário arrancar com um motor de combustão. Bastou ligar aos terminais da bateria uma pequena bateria de 12V que tinha na garagem. A partir daí consegui ligar o carro colocando logo em READY to drive e rapidamente a bateria de tração carregou a bateria auxiliar de 12V. Para me certificar que a bateria de 12V ia ficar bem coloquei logo o carro a carregar ao invés de programar para mais tarde.
A nível de capacidade da bateria hoje de manhã tinha 88,5% reportados pela BMS e 75.5% de Health. Ainda não tenho a certeza que vou escapar à vaga de perdas da primeira barra de capacidade, depende muito da temperatura ambiente. O ano passado por esta altura tinha perdido 8% de capacidade e este ano perdi mais 4%. Parece estar de facto a diminuir a velocidade de degradação.
victormcpinto
Data de Aquisicao: 01 jul 2011
Mensagem por victormcpinto »
mjr Escreveu:Já há muito tempo que não faço um update...
Segunda-feira vou à Caetano Power fazer a actualização.
Em carregamentos a 100%, tenho registados valores entre 19000 e 19400 wh (25/27ºC). Quer isto dizer que também estou no limiar de perder a primeira barra e tenho apenas 32000 km. Nunca tive especial atenção com a temperatura das baterias. Já me basta perder tempo com a autonomia. A Nissan, nesta nova versão de 2013, bem podia ter introduzido qualquer melhoria neste aspecto, até porque os comentários negativos por parte da concorrência, visavam essencialmente este facto.
Mensagem por RJSC »
Para poderes deixar sempre o ELM327 ligado sem preocupações, no site da aplicação diz que no LEAF o pino 8 da tomada OBD tem 12V que só estão presentes quando o carro está ligado.
Abrindo o adaptador, colocando um fio para o pino 8 para a pista da alimentação na placa de circuito impresso e cortando a ligação ao 16 dizem que o adaptador só recebe alimentação quando o carro está ligado.
Na especificação OBD2 genérica, o pino 8 é de reserva para o que o fabricante quiser, e o pino 16 é que segundo a especificação tem que ter presentes os 12V.
Mensagem por Filipe »
mjr, experimenta lá a cena, e depois conta-nos. :mrgreen:
O meu gidómetro tem essa possibilidade de estar sempre ligado ou apenas ligado quando o carro está ligado. Ainda não me dei ao trabalho a fazer o mesmo ao ELM327...
Estou com 55.74Ah reportados pela aplicação, o que é o valor máximo a partir do qual a primeira barra pode desaparecer. Tem andado entre os 55.74 e os 55.90Ah nos últimos dias, o que sugere que finalmente apanhou a capacidade atual e agora as perdas passam a ser bem reportadas.
Sigo com 55,31 Ah e 12 barras. Sinto que, após a P3227, com o frio já não vai haver a subida da capacidade reportada pelo BMS, da mesma maneira que com o calor também não há descida abrupta de capacidade. Assim é até possível que perca a 12ª barra durante o Inverno.
Recomendo a que todos façam o quanto antes o update pois trás grandes vantagens na compatibilidade com PCRs, nomeadamente naqueles que não funcionavam com os Leaf mas funcionavem com os Mitsubishi, e também porque representa mais corretamente a capacidade armazenada na bateria.
