Continente Plug&Charge
Re: Continente Plug&Charge
dsilvapt Escreveu: 20 set 2021, 11:02 O problema é que não dá para usar cartões como o GALP Electric, por exemplo...
Isso não é problema, é a grande vantagem!
Tem preços muito competitivos que não são possiveis na rede publica!
Tenho as contas feitas aqui: viewtopic.php?f=63&t=8300&start=70#p143078
Foi só um lanchinho e umas compras rápidas.
54 minutos a 7,1kW dá cerca de 6,39kWh
Fica a cerca de 0,21€ por kWh.
Perdoem-me mas eu para certos assuntos não dou uma prá caixa, o Cartão Continente é um deles.
Aparentemente, deram-me um crédito de 0,74€ para o Cartão, será isso?
Se foi, o carregamento terá ficado por 0,59€.
Assim o preço por kWh terá ficado a 0,09€.
Repito: em PCN ficou por 0,09€ por kWh.
dsilvapt
Data de Aquisicao: 01 jan 2021
Mensagem por dsilvapt »
Na Play Store há uma imagem dentro da gestão de perfis com uma opção business que não aparece na APP que tenho instalada.
Dai a minha questão. Se desse para pagar com cartão GALP Electric alargava a minha opção de PCR, assim continuo com os da MOBI.E
:cry: :cry: :cry:
O perfil "business" é para podermos criar outro perfil de faturação e pagamento, para o caso do veículo ter uma utilização mista pessoal/empresarial. Está acessível a partir do botão "Mais"->"Gestão de Perfis".
zeuz
Mensagem por zeuz »
https://www.youtube.com/watch?v=Nw0P9sFJdOU
Não é só pelo tamanho do nosso mercado que se explica a diferença no alcance dos vídeos tugas no YouTube...
Juro que vi o vídeo todo e a explicação está bem conseguida. Mas porra é preciso muita resiliência para aguentar a edição (ou falta dela) até ao final.
Sabem que há programas que gravam o próprio ecrã do telemóvel?
Sugestões honestas para o futuro, não pode ser só um vídeo gravado com um Nokia 3310 (dos antigos...), é preciso apostar na edição ;).
Edit: ainda assim é uma excelente mostra para os defensores da rede pública, das supostas maravilhas do cartão único. 2 minutos mal medidos e pufffffff a carregar. Por uma fracção do preço da rede pública. :clap:
zeuz
Mensagem por zeuz »
BrunoAlves Escreveu: 26 dez 2021, 18:13 Juro que vi o vídeo todo e a explicação está bem conseguida. Mas porra é preciso muita resiliência para aguentar a edição (ou falta dela) até ao final.
É verdade, tanto que confesso que não vi mais que 2 minutos do vídeo... :oops:
O Pedro é membro do Tesla Clube Portugal e costuma divulgar os vídeos dele no grupo, por isso é fácil fazeres chegar-lhe as tuas sugestões.
Brunus
Mensagem por Brunus »
Para mim o pior é mesmo o som. Um bom microfone faz milagres por si só.
Vectrix Vx-1 Imagem
Tesla Model 3 LR AWD since 7/3/2019 8-)
zeuz Escreveu: 26 dez 2021, 20:19
Eu também não vi. Ainda passei para a frente mas acabei por desistir. O que este pessoal não sabe é que quando vê um vídeo de 10 / 15 minutos por trás esta mais de uma hora de vídeo e 2 ou 3 horas de edição.
Aproveitando enquanto o polvo não abafa a rede Continente, dou por mim a usar esta rede como usava a rede pública no início quando só haviam "meia dúzia" de postos: quero ir para ali, preciso de carregar pelo caminho portanto em que zona há um Plug and Charge para o almoço?
Zero preocupação com compras antes, depois e durante. Se houver há, senão é um ponto de carregamento.
E foi assim que carreguei 27kWh por 5,61€, sem descontos cruzados, nada. Num dia da semana às 14h.
Fica mais uma para comparar com o "pós-polvo" ;)
BrunoAlves Escreveu: 29 dez 2021, 19:48 Fica mais uma para comparar com o "pós-polvo" ;)
:lol:
Então quando vai o Continente entrar na Mobi.e? Ainda vai continuar com o mesmo sistema em paralelo com a Mobi.e?
Nissan Leaf N-Connecta 40kWh desde 2019 com 53 000 kms
