Troca Baterias - Fora da Nissan
Re: Troca Baterias - Fora da Nissan
Mensagem por RJSC »
Considero que o risco nas adaptações de células não é em condições normais de condução.
É essencialmente em caso de colisão.
As células originais foram ensaiadas em crash tests com toda a estrutura do pack, barramentos de ligação, etc.
Numa colisão basta um pormenor qualquer para haver um curto circuito que deixe metal incandescente e incendeie alguma coisa.
O risco colocando células dentro da caixa do pack do Leaf é mais reduzido porque está debaixo do habitáculo, a zona mais resistente a impacto até para proteção dos passageiros, mas qualquer pormenor na fixação mecânica das células pode fazer com que em caso de embate as células saiam do lugar dentro da caixa e haja um curto circuito.
O risco é bastante grande por exemplo nos packs que colocam na mala na Holanda (muxsan).
Já para as baterias estacionárias em casa não vejo grande risco: não há stress mecânico a não ser em caso de terramoto e as potências de carga e descarga são muito mais baixas numa casa que num veículo.
FiwiPITO
Capacidade bateria: 24Kw
Re: Troca Baterias - Fora da Nissan - Nova Bateria com Arrefecimento;
Mensagem por FiwiPITO »
O Leaf vai continuar a ser uma grande maquina, e o tempo vai mostrar que será sempre um dos melhores VE«s do mundo na fiabilidade;
Ora a Empresa que começou a criar trocas de baterias simples, peças para emparelhamento de baterias com outra capacidade, vem agora mostrar que criou 3 pacotes de bateria, brevemente comercializados:
https://youtu.be/2eLe92OAeoU
Cumprimentos,
Fiwi
FiwiPITO
Re: Troca Baterias - Fora da Nissan - Bateria Com Arrefecimento
Olá Malta,
Com tanto leaf de 40kWh a dar o berro fica aqui no mesmo sitio do costume já vão comercializar uma bateria completa refrigerada.
https://evsenhanced.com/aftermarket-battery/
Cumps,
Fiwi.
Mensagem por RJSC »
Desde que e EVs Enhanced publicou isso assim no vácuo em termos de preço que me pareceu uma solução sólida.
Só que considerando o preço que pedem por um simples tradutor de bateria, receio que assim que souber o preço é para esquecer.
Por alguma razão publicam tudo menos o preço ou uma gama de preço...
A ajudar à festa, a empresa é quase do outro lado do mudo (Nova Zelândia), só nos portes deve ir o preço de um pack de 30kWh na sucata em território nacional.
Adorava que todas as minhas suposições financeiras estivessem erradas. :pray:
FiwiPITO
RJSC Escreveu: 19 jul 2022, 16:03 Adorava que todas as minhas suposições financeiras estivessem erradas. :pray:
Sim, o Tópico serve somente para dar conhecimento daquilo que existe para o Leaf aftermarket, mas segundo Eles têm segundo o site vários parceiros em todo o mundo, no entanto vi algures que parece que a malta dos Leafs se estava a juntar para fazer uma groupbuy agora não me lembro onde vi isso sei que foi no facebook. Eu já falei algumas vezes com Eles a perguntar preços, são caros no entanto costumam ser os primeiros em tudo no Leaf...
Lamento informar, mas isso nós também já testamos!!
E não cabem para caber a bateria Box teria que ficar 15cm mais baixa, ou então repartir e sobrariam 3 módulos que teriam que ser colocados há parte em outra box, e para os nossos clientes comprarem uma bateria adaptada com módulos usados, não achamos um investimento racional dado que a garantia teria que ser menor!!!
Mas!!! Estamos a trabalhar num projecto para 90kw para todos os Leaf e com arrefecimento incluído, cuja o arrefecimento, já temos feito em vários, em box originais!.
Esperemos ter o projeto terminado até ao final deste ano, após todas as certificações e burocracias 🫤😰.
Cuidado com as aventuras, a energia DC em alta tensão não é para brincar!!!!!☠️
Vi isto num post no Facebook. São os mesmos indivíduos que fizeram o sistema de arrefecimento para os Leaf.
Apenas para servir como referência, e sem querer fazer publicidade, apareceu-me isto hoje num grupo espanhol sobre os Leaf que parece estar dentro do tópico:
1. Se añaden nuevos modelos de 30 y 50 a los ya existentes de 40 y 62 kWh para el Nissan Leaf.
2. Hemos ajustado los precios al máximo para que podáis tener un upgrade de calidad y con garantía de 2 años o 100000 kms. Seguimos usando LG o CATL con la experiencia de 5 años en el mercado.
3. Hemos llegado a acuerdos con talleres de referencia en VE a lo largo de toda la península y canarias. Ahora también podéis hacer los upgrades además de en Barcelona en:
- La Coruña
- Madrid
- Valencia
- Sevilla
- Oporto
- Tenerife
Os dejo las tablas con los nuevos precios sin IVA.
Interesados por favor escribir a Santi en el info@renovablesdelsur.com.
Saludos!
Mensagem por Filipe »
rjspedition Escreveu: 19 jun 2025, 00:50 Apenas para servir como referência, e sem querer fazer publicidade, apareceu-me isto hoje num grupo espanhol sobre os Leaf que parece estar dentro do tópico:
- La Coruña
- Madrid
- Valencia
- Sevilla
- Oporto
- Tenerife
Saludos!
Foi precisamente aí que troquei as de 24 por 42 Kw há 3 anos, nessa altura paguei esse preço mas já com o iva incluído fiquando
com as células todas separadas.
Tem feito poucos kilómetros porque ando normalmente com o de 62 Kw, mas não deu problemas até agora. :)
