- frankesousa
Não sei se o update fez algo ou não porque não testei ainda (aliás, o meu leaf 2017 fez o update com 0 cargas rápidas).
O leaf 2016 já tem o update desde logo os primeiros dias, ou seja, eu acho que o meu leaf 2016 "antigamente" carregava a fundo até aos 80% e agora já não, sem nenhum update pelo meio, logo, será comportamento devido ao estado da bateria.
Os 32ºC que comentei foi porque o meu com uma CR demorada e de muita % de SOC aquece logo acima disso na 1ª.
Sobre o SOC inicial, na tua viagem, qual foi o inicial de cada carga? alguma foi desde "lá de baixo"?
Fui ao baú e encontrei isto.
Em 2019 carregava assim:
Aos 58% a curva ainda era ascendente, hoje aos 48% a curva já é descendente.
Talvez o mais baixo 35% / 40% de SOC.frankesousa Escreveu: 04 nov 2021, 16:10 Sobre o SOC inicial, na tua viagem, qual foi o inicial de cada carga? alguma foi desde "lá de baixo"?
Hoje aproveitei e fiz dois teste de uma só vez. Fui experimentar o novo carregador na Repsol de Vendas Novas e fiz o teste de velocidade de carregamento do meu Leaf a começar no SOC baixo (9%).
Por muito que queira usar a Miio como CEME os preços estão muito altos em comparação com os outros CEMES que tenho.
O Começo:
No quadrante do carro 9% o LeafSpy 17%.
Conclusão: O carro começou a carregar no SOC baixo (9%) e com uma temperatura baixa no pack (19º) a medida que a temperatura e o SOC foram aumentado a velocidade de carregamento vinha descendo. Começou a carregar a 43kW com 19º e com 9% de SOC, quando terminei o carregamento estava a carregar a 33.8kW com uma temperatura de 32º e com um SOC de 68%.
Estes valores não tem nada a ver com o antigamente, onde a 70% de SOC continuava a carregar a 45kW. Agora fica a questão. Foi o update, ou é a resistência interna do pack?
O Começo:
- frankesousa
Ainda penso que com uma temperatura do pack mais alta a velocidade seria diferente (arrancar com 30ºC por exemplo).
- VETL
Quando à questão colocada e mesmo que de forma arcaica, só não sabes porque fazes mesmo questão de não querer saber.
VETL Escreveu: 24 nov 2021, 00:03 Quando à questão colocada e mesmo que de forma arcaica, só não sabes porque fazes mesmo questão de não querer saber.
Penso que te estejas a referir a tensão das células. Foi pena não ter tirado o print, mas durante o carregamento passei várias vezes por esse ecrã e a tensão das células era uniforme como é costume no meu carro. Foi mesmo mesmo falta de atenção não ter tirado prints
Terei que voltar a fazer o teste para esclarecer essa dúvida.
Edit:
Lembrei de abrir o leafspy para ver:
Achas que pode ser essa a razão?
Quantia total? Só de OPC certo?
Certo, é só o OPC o CEME quando se lembrar logo manda a factura.
Se lá vai o diretor da Turbo é mais uma carga de trabalhos...
Muito bom, só é pena não ser o valor todo. Alguns utilizadores vão sair enganados.Nonnus Escreveu: 24 nov 2021, 14:55 Certo, é só o OPC o CEME quando se lembrar logo manda a factura.
