Substituição de módulo
Re: Substituição de módulo
Então em que caso se pode pedir a susbtituição total do pack?
victormcpinto
- Data de Aquisicao: 01 jul 2011
Desde o aviso de bateria muito fraca até 100%, 20,3 kw h
O critério é sempre da Nissan. Se eles acharem que lhes fica mais barato substituir alguns módulos do que trocar o pack completo estão no seu direito. O importante é que a bateria fique dentro das especificações.Orlando Escreveu:Então em que caso se pode pedir a susbtituição total do pack?
Boas notícias! Provavelmente seriam 23kW.h desde a tartaruga. Muito melhor do que os 14kW.h que obtia antes da substituição do módulo. Certamente deve notar que a autonomia está muito superior ao que tinha antes.victormcpinto Escreveu:Desde o aviso de bateria muito fraca até 100%, 20,3 kw h
Espero que isto ponha um fim a este triste episódio. As avarias são normais, mas devem ser reparadas em tempo útil, sem dar ideia ao cliente de que está à sua mercê.
Então a troca de bateria é um assunto tabu ou dúbio por parte da Nissan? ou seja, o que vem escrito na garantia?mjr Escreveu:O critério é sempre da Nissan. Se eles acharem que lhes fica mais barato substituir alguns módulos do que trocar o pack completo estão no seu direito. O importante é que a bateria fique dentro das especificações.Orlando Escreveu:Então em que caso se pode pedir a susbtituição total do pack?
A garantia naturalmente não fala na troca da bateria tal como num CI a garantia não fala em troca do motor. Ambos são reparáveis e portanto fica ao critério da marca a troca ou reparação do item avariado.
Tens razão, não pensem nisso!mjr Escreveu:A garantia naturalmente não fala na troca da bateria tal como num CI a garantia não fala em troca do motor. Ambos são reparáveis e portanto fica ao critério da marca a troca ou reparação do item avariado.
Desde que a potência e a autonomia seja igual a novo, está então tudo bem....
Infelizmente não é bem assim... A garantia diz que não cobre a perda gradual de capacidade da bateria, apenas falhas anormais como as causadas por módulos avariados.
Por forte pressão dos proprietários, especialmente devido aos Leafs com grandes perdas de capacidade no Arizona (clima de deserto quente), a Nissan anunciou que irá dar uma garantia de capacidade efetiva. Os termos completos ainda não foram anunciados, mas o que foi dito é que um carro que perca 30% da capacidade, terá a sua bateria reparada/substituída para no mínimo 70% da sua capacidade inicial. Se a degradação for em todas as células, como é expectável num clima quente ou num carro com muitos km, é natural que a Nissan opte pela troca da bateria.
Quanto à potência, essa está claramente salvaguardada na garantia. Durante o período da garantia a bateria tem de conseguir fornecer pelo menos 90kW de potência ao longo de toda a curva de descarga.
E como vÊs essa curva dos 90kw?
Basicamente mesmo após o aviso de bateria muito fraca, e a temperaturas normais, o carro tem de debitar a potência máxima. Mesmo carros com fortes degradações da bateria na ordem dos 35% (Arizona...) não apresentam problemas de potência, pelo que isso não deverá ser um problema.
