Carregamento doméstico R50 green up ou tomada industrial
Re: Carregamento doméstico R50 green up ou tomada industrial
Mensagem por RJSC »
Um
June73 Escreveu: 19 set 2021, 17:04 Vou adquirir o Zoe R50 para carregar na garagem apenas 1x semana será suficiente, pois faço cerca de 20 km/ dia
Ainda não vi aqui ninguém assinalar isto.
Não caiam na asneira de andar vários dias até a bateria não dar para o dia seguinte e só depois carregar.
:arrow: Estão a fazer um ciclo de carga/descarga mais profundo que é mais prejudicial para a vida da bateria que muitos ciclos curtos com carregamento diário.
:arrow: Quando tiverem um imprevisto não têm o carro com carga suficiente e têm que carregar fora de casa. Carregar fora de casa é muito mais caro.
June73
Capacidade bateria: Amadora
Mensagem por June73 »
RJCS, a minha ideia é carregar quando estiver nos 40%, até porque em casa é mais lento, poderá ser 1 ou 2 vezes por semana, pois ando pouco
June73 Escreveu: 20 set 2021, 12:46 Não foi o Enode, foi uma empresa de produtos eletrónicos para VE.
Anexo aqui a foto, o quadro está em casa(3° andar) e na garagem (-2,)o disjuntor de 32a. Onde está o interruptor e a tomada
Ok, já percebi. Eu tinha ficado a perceber que você já tinha falado com o Apr, o utilizador aqui do fórum que é quem vende o EVSE que eu recomendei e, ele é que lhe tinha recomendado a fazer essas alterações.
Vamos por partes. Você tem ai uma tomada 220v 16A que esta ligada a um disjuntor que deverá ser de 16A. Correcto?
Nesse quadro tem algum disjuntor de 32A?
FernandoSilva
Mensagem por FernandoSilva »
June73 Escreveu: 20 set 2021, 13:01 RJCS, a minha ideia é carregar quando estiver nos 40%, até porque em casa é mais lento, poderá ser 1 ou 2 vezes por semana, pois ando pouco
Reforçando a ideia do RJCS.
Embora não seja lei, parece ser a regra, carregar mais vezes menos tempo em vez de carregar menos vezes mais tempo
June73
Sim o disjuntor é de 32a
Disjuntor
Disjuntor
Se tem um disjuntor de 32A é porque esse quadro esta preparado. Nesse quadro vejo ai um espaço livre para por outro disjuntor. Não estou a ver o que poderá dificultar a instalação. Sendo como você diz, com 10€ faz a festa.
June73
Tomada schuko de 32a?
Não. Tomada 32A + Disjuntor 32A + cabo 6mm
June73
Tomada industrial?
Obrigada
Mensagem por mafgod »
Nonnus Escreveu: 20 set 2021, 11:59 Os 6.9kva que você tem de potência contratada é = a 32A.
Bem, 6,9kVA são 30A (6,9K/230).
32A são ~7,4kVA!
Mesmo que o disjuntor aceite os 32A, se tiver contratado 6,9kVA, duvido que, conseguirá sempre carregar a 32A.
O contador inteligente ou o disjuntor principal irá cortar...
Voltar para “Renault Zoe”
