Diário de bordo - Kia e-Niro 64kWh - pemifer
Re: Diário de bordo - Kia e-Niro 64kWh - pemifer
Não percebi bem. O que tem ficar dentro do carro com ele desligado?
Volkswagen ID.3 Pro Performance 58kWh de 2022 com 39 000 kms (comprado a 05/2026 com 35 000 kms).
- rjspedition
Quando se aguarda dentro do veículo por longos períodos, manter a "ignição" ligada, e não contar apenas com a carga da bateria dos 12v para alimentar os acessórios.
Isto a utilizar a iluminação interior, ventilação ou multimédia.
Penso que seja isso.
ruramos
- Capacidade bateria: 64kWh
Exatamente..rjspedition Escreveu: 03 set 2021, 12:54 Quando se aguarda dentro do veículo por longos períodos, manter a "ignição" ligada, e não contar apenas com a carga da bateria dos 12v para alimentar os acessórios.
Penso que seja isso.![]()
Fazendo o que o pemifer diz poupamos a bateria de 12v.
No Leaf supostamente tendo o carro no modo ON, chega para alimentar a bateria de 12v. Depois ainda há o modo de tração. É preciso estar mesmo no modo de tração?
Sim!cfvp Escreveu: 03 set 2021, 13:35 No Leaf supostamente tendo o carro no modo ON, chega para alimentar a bateria de 12v. Depois ainda há o modo de tração. É preciso estar mesmo no modo de tração?
Aquilo a que eu chamo "modo acessórios", se calhar incorretamente, é quando se liga o carro no botão "Power" sem carregar no pedal do travão.
Nesse caso o carro fica a gastar apenas a energia da bateria de 12v.
É suposto o carro ir carregando a bateria de 12v mas, aparentemente, este "carregamento" tem falhas.
Se ligarmos o carro no botão "Power" com o pé no travão, o carro fica pronto para conduzir e está constantemente a monitorizar e a carregar, quando necessário, a bateria de 12v.
Ter o carro pronto para conduzir é como ter um fumarento com o motor ligado e o alternador a carregar a bateria de 12v.
Ok, mas ainda há um outro modo que é carregando 2x no botão de power, sem ter o pé no travão. Esse modo não carrega a bateria de 12v? Tenho ideia de ter lido no manual que sim.
Penso que não!cfvp Escreveu: 06 set 2021, 22:40 Ok, mas ainda há um outro modo que é carregando 2x no botão de power, sem ter o pé no travão. Esse modo não carrega a bateria de 12v? Tenho ideia de ter lido no manual que sim.
O Kia dá o aviso da imagem que partilhei.
Certo.
No Leaf fui agora ver ao manual e encontrei isto:
Basicamente era como eu estava a dizer, mas isto no Leaf, claro.Se necessário, a bateria de iões de lítio carrega a
bateria de 12 volts quando o comutador de alimen-
tação está na posição READY to drive (Pronto para
conduzir) ou ON.
Falta mencionar que também carrega a bateria de 12V quando a própria bateria de tração está a ser carregada.
No dia 16 de Setembro, ao entrar no carro, tive esta surpresa.
Depois de ligado ficou assim!
No mesmo dia desloquei-me à Univex de Chelas.
Marcaram diagnóstico para o dia 21 (3 dias uteis).
Tirando não ter informação no display o carro funcionava normalmente.
https://www.youtube.com/watch?v=uSZ5jKrNYII
No dia do diagnóstico, dia 21, até me assustei, por momentos funcionou normalmente, pensei que exatamente nesse dia iria funcionar normalmente para estragar o diagnóstico.
Foi sol de pouca dura, nem me deixou tirar foto!
Em relação ao carro, nada foi feito.
Tiraram fotos, ao tablier e ao livro de revisões, também fizeram um vídeo, para melhor mostrar a avaria, e enviaram tudo para a Kia, disseram-me para aguardar a resposta da Kia para a reparação ser feita ao abrigo da garantia.
Não me cobraram nada e ainda me limparam o carro por dentro e por fora.
Disseram-me que, o normal seria contactarem-me ainda na mesma semana.
Enquanto esperei, para obter alguma informação, só mesmo através da Torque.
Ando com um furo lento, aqui pode ver-se que tinha acabado de encher o pneu com o furo lento, é o que tem mais pressão.
No dia 23 (2 dias uteis após o diagnóstico) recebo novidades da UNIVEX: a Kia aceitou a reparação em garantia, a peça foi encomendada à Kia, afirmaram que me iriam contactar quando a peça chegasse.
No dia 29, mais novidades da Univex (4 dias uteis após a aceitação): a peça chegou.
Informaram-me que poderiam fazer a reparação no dia 30.
No dia 30 entreguei o carro às 9:30, fui buscá-lo por volta das 12:30, com esta surpresa: ZERO quilómetros!
Tempo total do diagnóstico na UNIVEX até à devolução do carro reparado: 9 dias (7 dias uteis).
Fiquei muito satisfeito com a Univex e com a Kia!
Pelo que se vê a Torque vai buscar a informação ao mesmo sitio que o display do carro.
Foi adicionada uma anotação no livro de revisões do carro.
Entretanto já consegui criar 2 PIDs, na Torque, especificos para o meu carro. Assim saberei sempre a quilometragem real do carro sem precisar de decorar o numero.
Última edição por pemifer em 02 out 2021, 17:30, editado 1 vez no total.
