Apresentação João Capela
Re: Apresentação João Capela
A verdade é que ninguém consegue explicar.
Muitos de nós pensam que os carregamentos tem uma grande influência na degradação. Eu pessoalmente acho que o factor mais importante no caso dos Leaf de 24 e 30 é o factor tempo e temperatura. Ao longo destes anos temos debatido muito este assunto e, na realidade não conseguimos chegar a um consenso. Existem carros como o meu com 120000km com perda de 3 barras em 3 anos, mas também existem carros com mais Km, a mesma idade e menos barras perdidas e, até com mais carregamentos rápidos (existem aqui alguns no fórum), depois existe o oposto. Existem carros com os tais 50000km, a mesma idade, poucos carregamentos rápidos com as mesmas barras ou mais perdidas.
Isto para dizer que não há (ou pelo menos não conheço) um explicação lógica. O que sabemos é que os Leaf devido a falta de arrefecimento activo da bateria tem uma degradação mais elevada que outros carros. Mas isso também se reflecte no preço.
À falta de likes (e ainda bem que isto é um lugar de família e não o FB
) queria só dizer que isto aqui acima é mesmo do catano
Obrigado pelos feedbacks! Estou a aprender imenso.
Quero também agradecer ao user Orlando que não teve problemas nenhuns em me ligar e dar a sua opinião especialista e pessoal.
Isto sim é um grupo positivo e onde realmente as pessoas estão aqui para ajudar.
Continuo na minha busca e aprendizagem.
Vejo sim que há muitos anuncios que dizem ser de 30kw, mas depois ao ver o botão "Source" na esquerda do volante (e não "OK"), cai tudo por terra. É preciso estar atento.
Já agora, esta técnica é mesmo infalível, ou há 30kw com o botão "Source" em vez do "Ok"?
Ao fazer um test drive dá para perceber se o que a bateria nos apresenta no momento no ecrã é mesmo verdadeiro, ou um test drive nunca chegará?
Abraço
Abraço
Em busca de um mundo mais limpo e mais ecológico!
Por aquilo que sabemos só os de 30 tem o OK. Como o Bruno mencionou mais atrás pode ver também o peso bruto do carro.Jcapela Escreveu: 09 mai 2021, 12:18 Já agora, esta técnica é mesmo infalível, ou há 30kw com o botão "Source" em vez do "Ok"?
Dificilmente você vai chegar alguma conclusão ao fazer um test drive. Primeiro porque não tem experiência com o carro e leva algum tempo até se perceber como funciona a estimativa do Leaf. Em segundo se o carro por acaso foi "martelado" (não era o primeiro caso aqui no fórum) o carro só vai mostrar a real capacidade da bateria passados alguns ciclos (carga/descarga) de carregamento. Os Leaf quando são aldrabados o que fazem é dizer ao carro que a bateria é nova (reset). O carro com o tempo vai perceber que afinal a bateria não tem a capacidade X, mas sim Y e, é ai que depois começa apresentar os valores reais.
É verdade que existem casos desses mas não é muito significativo. Em todo o caso todo o cuidado é pouco. Se não sente a vontade com um certo vendedor, ou com certo carro, jogue pelo seguro, não compre. Tenha preferência por carros com histórico de revisões na marca e peça sempre para levar o carro a Nissan e para fazer a leitura com o LeafSpy. Se vir que o vendedor põe entraves desista do negócio. O Orlando é um dos vendedores de confiança e além de ser vendedor é utilizador de veículos electricos.
Obrigado pelas dicas.
Tenho visto que para encontrar um Leaf de 30kw preciso de subir um pouco o orçamento.
No entanto isso abre-me as portas para o Kia Soul.
Entre os dois, Leaf e Soul, para os mesmos valores consideram que o Soul é superior, dado que tem baterias refrigeradas?
Arad79
- Data de Aquisicao: 14 jun 2017
- Capacidade bateria: 94Ah
Se a estética do soul não incomodar, a bateria é um fator a ter em conta. Eu escolheria o soul devido à bateria.
Sem dúvida que o Soul nesse aspecto é superior.Jcapela Escreveu: 09 mai 2021, 17:12 Obrigado pelas dicas.
Obrigado Nonnus.
Alguém me sabe responder se a autonomia de um Kia Soul de 27kw é equivalente ao do Leaf de 30kw? Ou será inferior?
É que preciso de um automóvel que me dê 130km em autoestrada ( ao será todos os dias mas algumas por mês).
Obrigado.
Obrigado.
Arad79
Depende da velocidade a que vá.
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
O soul não é propriamente o suprasumo da aerodinâmica, logo fazer 130km a 120km/h em AE pode ser um bocado à pele nalguns percursos e condições atmosféricas menos propícias. Mas velocidades ligeiramente mais baixas ou condução mista deve ser possível.
