- civic
Não ligues muito ao SOH, o meu já anda há meio ano a subir.
167 000Km's
100 000Km's
167 000Km's
100 000Km's
Nissan Leaf N-Connecta 40kWh desde 2019 com 59 000 kms
Hoje fiz uma carga rápida e estranhei a velocidade de carregamento estar por volta de 34kW quando a bateria estava em cerca de 45%. Será do frio?
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Conseguiste ver aos Amperes de carga?cfvp Escreveu: 03 jan 2021, 13:28 Hoje fiz uma carga rápida e estranhei a velocidade de carregamento estar por volta de 34kW quando a bateria estava em cerca de 45%. Será do frio?![]()
Onde vejo isso?
- rnlcarlov
Leafspy, por exemplo
Pode ser na versão gratuita?
Eu ainda espreitei enquanto estava a carregar, mas basicamente não vi nada de diferente daquilo que já mostrei há uns dias. Estás a falar do AHr?
Penso que a versão gratuita também mostra os A (os Ahr mostra mas isso é a carga da bateria e não a corrente). Certamente é do frio, baixa a potência de carga para evitar a deposição de lítio, com a temperatura os iões ficam mais preguiçosos e podem entupir-se uns aos outros em vez de se intercalarem nos elétrodos. Lítio depositado é lítio perdido para sempre, não se mexe mais.
beme83
A temperatura exterior e a da bateria é deveras importante, assim a menos que se tenha a temperatura da bateria próximo dos 20º C dificilmente consegue se obter boas velocidade de carregamento.cfvp Escreveu: 03 jan 2021, 13:28 Hoje fiz uma carga rápida e estranhei a velocidade de carregamento estar por volta de 34kW quando a bateria estava em cerca de 45%. Será do frio?![]()
Vendo a playstore há 3 versões do LeafSpy. Estou a usar a Lite, que não me parece ter isso.mjr Escreveu: 03 jan 2021, 16:26 Penso que a versão gratuita também mostra os A (os Ahr mostra mas isso é a carga da bateria e não a corrente). Certamente é do frio, baixa a potência de carga para evitar a deposição de lítio, com a temperatura os iões ficam mais preguiçosos e podem entupir-se uns aos outros em vez de se intercalarem nos elétrodos. Lítio depositado é lítio perdido para sempre, não se mexe mais.
Já tinha ouvido falar nisso da deposição de lítio, mas a falares assim até mete medo.
Já agora tens alguma observação sobre o SOH? Sei que tens um Leaf também, mas pelos os números que apresentaste a 05 Fev 2020, aparentava estar em melhor estado que o meu... Se bem que, como já disse, não estou muito preocupado com este valor.
Pois, deve ter sido do frio. A bateria estava por volta dos 10ºC.beme83 Escreveu: 03 jan 2021, 16:31 A temperatura exterior e a da bateria é deveras importante, assim a menos que se tenha a temperatura da bateria próximo dos 20º C dificilmente consegue se obter boas velocidade de carregamento.
