Mesmo em espaço privado pode ser necessário aumentar a potência do ramal, e isso implica acesso a locais públicos ou privados de terceiros.cfvp Escreveu: 06 dez 2020, 11:58 Mas estes PCRs nos postos de combustível não estão em espaço privado?
Postos de carregamento - Coimbra
Re: Postos de carregamento - Coimbra
LFN
- Data de Aquisicao: 12 mar 2013
Em que piso fica?cfvp Escreveu: 06 dez 2020, 11:58 Mas estes PCRs nos postos de combustível não estão em espaço privado?
Também me lembrei de outro caso, que é o PCN do alma shopping, que estava há quase 1 ano por ligar. Digo estava porque fui ver agora e pelos vistos já está a funcionar!
E3. Estive lá há pouco e o posto estava ligado. No entanto não vi informação nenhuma do preço afixada, mas devem ser os 5cts/min que está na miio.
rafaelferreirapt
- Data de Aquisicao: 15 mai 2018
- Capacidade bateria: 114,8 Ah
Pois, agora é a miio que vai levar com todas as culpasjfr2006 Escreveu: 06 dez 2020, 13:14O do alma shopping aparece off no Miio...mas não me admira nada, pois ultimamente o miio funcionar bem é pedir muitocfvp Escreveu: 06 dez 2020, 11:58
Também me lembrei de outro caso, que é o PCN do alma shopping, que estava há quase 1 ano por ligar. Digo estava porque fui ver agora e pelos vistos já está a funcionar!![]()
- Capacidade bateria: 82.34Ah
De quem é a culpa não sei (ou se calhar ate sei...
Em relação ao que referi, o facto é que neste momento não consigo perceber se:
- O PCR do Lidl de Viseu está a funcionar ou não..
- A actualização do estado dos postos (em uso ou não) também está com problemas.
- A questão AC/DC do PCR de Coimbra continua a não estar resolvida. Continua a aparecer como se o posto pudesse suportar cargas AC/DC em simultâneo
Obviamente que parte disto deve-se ao maravilhoso modelo que temos e à entidade por detrás de tudo isto..
No entanto: será assim tão complicado resolver a questão de guardar as simulações? Já lá vai quase 1 mês e meio e mesmo havendo outros bugs, creio que este seria fundamental resolver
rafaelferreirapt
- PCR Lidl Viseu, irei tentar entender o que se passa.jfr2006 Escreveu: 08 dez 2020, 11:33 De quem é a culpa não sei (ou se calhar ate sei...)
No entanto: será assim tão complicado resolver a questão de guardar as simulações? Já lá vai quase 1 mês e meio e mesmo havendo outros bugs, creio que este seria fundamental resolver![]()
- Quais são os problemas? Precisava de situações mais concretas.
- Irei reportar essa informação, apesar de que deveria ser trabalho da Prio como operadora a realizar ou pedir essas edições.
O modelo nunca foi o problema, mas sim os anos que o desenvolvimento dos sistemas esteve estagnado. Até porque basta perceber, ler e investigar as dificuldades que se vive no resto da Europa e ca também, como as redes como a do Continente. Tirando a Fastned e a Ionity poucos são os operadores com sistemas fiáveis e bem implementados, porque usualmente adquirem esses sistemas aos fabricantes de hardware. Mas estamos a desviar-nos novamente do assunto.
O problema está resolvido, pode usar a versão web para guardar as suas simulações https://app.miio.pt e esta semana irá sair mais uma novidade e já irá trazer isso solucionado.
Os problemas (que não tem a ver com a Miio, penso eu) é a actualização dos postos em utilização. Ou demora muito ou não actualiza mesmo. No outro dia estive no PCR de Coimbra e durante todo o tempo que usei, a aplicação dava sempre como livre.
Seria do sistema? Não sei, dado que no final do carregamento até recebi um mail (totalmente inútil) da mobie a dar o carregamento por concluído.
Hoje passei em frente ao PCR da Prio de Taveiro. Ao fim de tanto tempo, já não tem plásticos. Das duas uma, ou está para se vestir, ou então foram sendo arrancados pelo mau tempo.
É incrível o que estes atrasos ridículos fazem. O posto está todo marcado, arranhado, sujo, os cabos parecem ressequidos (não fui lá mexer), parece abandonado. Bem e até está
Se não havia condições para o colocar a funcionar, para que é que o instalam?
A estação de serviço está em obras, esperemos que com isso venha finalmente o arranque do PCR.
Não se compreende. E há muitos nessas condições ou para lá caminham. Parece que gostam de perder dinheiro, não sei. Se calhar os OPCs afinal são milionários, para porem os postos e não quererem saber deles.
Eu sei, a culpa provavelmente é da EDP, mas não será que o OPC tem alguma culpa também?
Não sei de quem será a culpa, mas a verdade é que os postos da KLC entram em funcionamento relativamente rápido.
Mas no geral, todos os OPC parece que não dão muito valor ao dinheiro que investiram nos postos, nem aos utilizadores, pois até ao dia de hoje só conheço 4 ou 5 PCR que estão abrigados das intempéries.
Os outros devem ligar-se ao carro por magia ou então os utilizadores de EVs conseguem passar entre as gotas de chuva
