Troca Baterias - Fora da Nissan
fernandinand
Data de Aquisicao: 01 dez 2014
Re: Troca Baterias - Fora da Nissan
Mensagem por fernandinand »
OCasal Escreveu: 02 set 2020, 21:57 Podem ainda ter células daquela química, o mercado não deixou de as ter provavelmente...
Pois, pois...eu até acreditava nisso se a AESC não fosse uma empresa em pré falência...
OCasal
Moderador Global
Mensagem por OCasal »
Uma coisa é certa, vinham sem degradação!
fernandinand Escreveu: 02 set 2020, 22:03
Pré-falência? Ainda o ano passado construiu uma fabrica de baterias, capacidade de 20GWh/ano...
165 000Km's
93 000Km's
FiwiPITO
Capacidade bateria: 24Kw
Mensagem por FiwiPITO »
https://dalasevrepair.fi/can-bridges/#contact
CAN-BRIDGE
Works with all LEAF / e-NV200 generations
Compatible with any 24/30/40/62kWh battery, once the bridge is mounted any battery can be installed
BatterySaver functionality included (for AZE0 for now, coming soon to ZE0)
Possibility to unlock more capacity from 24/30kWh batteries by charging to 4.20v/cell (40/62kWh packs already do this)
Configurable quickcharge speed/temperature map, possibility to use pre-Rapidgate or Rapidgate settings. Even possible to do more aggressive charge-throttling to maximize battery life.
Restores regenerative braking to normal levels
USB Serial output for data-collection possibility
Firmware is upgradable, newer features can be flashed onto the bridge by end users
Já podem vocês fazerem o trabalho, é só comprar um pack de 40kWh e siga.
Mensagem por RJSC »
O pior é caçar uma bateria de 40kWh.
Já enviei um e-mail ao senhor que vende a Can Bridge a preguntar onde arranjar baterias mas ele também não sabe e diz que já tem muitos clientes em espera para quando aparecer alguma.
OCasal
Moderador Global
Se em vez de por uma bateria de 40, arranjar células e fazer um Pack à nossa medida?
Mensagem por RJSC »
É preciso um BMS/LBC diferente.
Utilizando o do pack velho nunca mais acerta com as células novas.
OCasal
Moderador Global
Mas aquela empresa de Sevilha como é que faz?
FiwiPITO
A Empresa de Sevilha faz um pack novo como as celulas identicas ao Renault Zoe(LG - CHEM), e vai quando tiver stock permitir que a malta faça o serviço em casa, Eles enviam o pack já pronto e fica ao nosso encargo, desmontar o pack retirar as celulas e montar as deles que segundo o que entendi, já vem tudo preparado, é só tirar umas e encaixar outras.
Penso que quando Ocasal perguntou como é que eles fazem, estava-se a referir como é que eles fazem para os packs que eles montam serem reconhecidos pelo carro.
